Asus K52Jc при нажатии выключить система перегружается!
Natsume
10/01/2014 23:47
всем привет! не судите строго, я новичок в железе и так же на форуме.
у меня проблема с ноутом (Asus K52Jc, 4гига озу, видео GeForce m310, 500 gb жесткий)
при нажатии выключить он перегружает ноут или выключается но лампочка индикатора горит, приходится удерживать кнопку выключить. я думаю что нужна прошивка биос, так как у меня частенько отключали электричество и ноут выключался не должным образом. пожалуйста подскажите что делать улыбка
Lenchik
11/01/2014 00:07
Может виндовс кривая установлена. Многие самопальные сборки не умеют правильно рулить энергосбережением и выключением.
Сергей92
11/01/2014 00:11
"отключали электричество и ноут выключался не должным образом" А аккум где был? Ну тут неисправность специфическая и на расстоянии не разобраться....
Natsume
11/01/2014 00:36
винда одна и та же, с одного диска устанавливал всегда и все работало. А батарею я убрал вообще потому что я почти не выключал ноут, к стати блок питания тоже сгорел потому что не выключал месяцами.на оф сайте асус не как не могу найти прошивку, может дадите ссылку хотя бы на прошивку или может откатить получится? вот тут все что я нашел __http://www.asus.com/ru/Notebooks_Ultrabooks/K52JC/#specifications
lesnik178
11/01/2014 11:06
Natsume, Прошивка БИОС? смех
Только белыми нитками.
В настройках питания самой винды смотри.
Lenchik
11/01/2014 11:10
lesnik178, у зверя и подобных систем настраивать нечего, у них эта служба отключена.
lesnik178
11/01/2014 11:48
Был у меня подобный случай с годик назад. Изменил настройки и перегружаться перестал.
Что стояло уже не помню. Или ХР или 7.
Natsume
11/01/2014 11:49
прошивка биоса нечего не дало, проблема осталась
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 13:11
lesnik178 писал:
в каких настройках, можно чуть точнее?
Lenchik
11/01/2014 12:11
Виндовс то какой? У висты например изначальная настройка кнопки не выключение, а гибернация.
gai2
11/01/2014 12:33
попробуйте при загрузке:
Delete - войти в Bios Setup
в Power managment Setup все установить Disable
Esc
Save and exit setup
Enter
Сергей92
11/01/2014 12:49
gai2, это что было? Прикол такой?
Natsume, "прошивка биоса нечего не дало" - ха, кто бы сомневался... Тебе сказали - смотри настройки питания в ВИНДЕ.
Lenchik
11/01/2014 13:01
Сергей92, gai2, в чем то прав. Бывает глючит какое ни будь устройство и дает сигнал на включение. Нужно в разделе питания выключить все Wake-Up.
Но как правило биосы ноутбуков бедны на настройки и такого у них просто нет.
Natsume
11/01/2014 13:25
Lenchik писал:
винда 7 домашняя базовая
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 14:29
Natsume писал:
Lenchik писал:
но изначально когда покупал ноут стояла хоме премиум
Lenchik
11/01/2014 13:36
Ну так зайдите в настройки электропитания и посмотрите действие кнопок "железных" и софтовой.
Картинка от Windows 8.1 и от стационарного компа. У вас должно быть больше пунктов.
lesnik178
11/01/2014 13:48
С диска загрузись. Попробуй выключить через пуск.
Выключился? Значит в Win7 настраивай параметры питания.
Если перезагружается опять то в биос настройки запуска смени.
Natsume
11/01/2014 13:53
Lenchik писал:
все стоит по умолчанию и всегда так было, проблем не было.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 14:56
но щас при попытке выключить ноут иногда вылетает синий экран смерти, вот ссылка ____http://s019.radikal.ru/i630/1401/86/9aea5eba92da.jpg извините, не могу загрузить фото на форум, разрешение высокое
Lenchik
11/01/2014 14:16
Эта ошибка обычно от кривого драйвера. Может от памяти. Память можно потестировать, или поменять. Если планки две, то можно по очереди воткнуть и проверить.
То что виндовс работала ни о чем не говорит. Могли каким ни будь твикером её завалить или драйвер на что ни будь кривой поставить.
После проверки памяти можно попробовать с сейф моде загрузиться (в безопасном режиме).
Жесткий диск тоже не помешает проверить. А еще все барахло отключить которое в автозагрузке стоит. Может какой софт не хочет завершать работу.
Natsume
11/01/2014 14:32
Lenchik писал:
вы имеете ввиду оперативную память?
Lenchik
11/01/2014 15:01
Да. Она легко проверяется.
lesnik178
11/01/2014 15:04
Natsume,
Переставляй винду. И ставь другую версию. Та которая у тебя до этого работала.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 22:08
Natsume писал:
Natsume писал:
а зачем менял?
С другой сборки поставь.
Sergej
11/01/2014 16:23
lesnik178 писал:
Natsume писал:
а зачем менял?
Да ещё и в заметно худшую сторону... гы-гы
Базовая вродь только 2 гига (из 4 установленных! ) памяти поддерживала, итого нахнад..
2 Natsume: погуглить на тему "Windows 7 iso download" и скачать с MSDN оригинал Premium, проставить драйвера от производителя, а потом и тра*ать мозг..
Natsume
11/01/2014 16:51
lesnik178 писал:
Natsume,
Natsume писал:
Natsume писал:
а зачем менял?
своя винда была на нидерландском языке.проверю озу и сменю винду, посмотрю что будет.
Lenchik
11/01/2014 17:56
Русский языковый пакет можно было и добавить. Если перестало работать после переустановки винды, то однозначно винда кривая. Еще и драйверы от производителя все надо поставить.
Natsume
13/01/2014 22:49
Lenchik писал:
Всем привет! я протестировал рам с прогой memtest86, после 7 часов тестирования я начал думать что это прикол, после 30 часов терпение лопнуло и я ее выключил так до конца не поняв эту прогу , если рам была бы с ошибками то думаю показало бы. Поставил виндовс профессионал, очистил все диски, даже обновил термопасту! Вроде щас все работает хорошо. я просто не знаю глубоко разницы между ОС и что можно язык ставить вообще не слышал)))но в любом случаи всем огромное спасибо за помощь!
