Packard Bell P5WS5 проблемы с видео. | |||
| 4Vor 11/01/2014 16:21 |
Всем доброго времени суток.Данный ноут пришел с проблемой, тормозит видео.После обновлений драйвера все осталось как было.Прогрел видео,ни каких эмоций.Да заметил одну особенность,перед появление тормозов, на экране,в любом открытом окне, появлялись хаотичные черные полоски,толщиной в миллиметр. Если правильно понял,видео накрылось?Не пинайте за безграмотность.Не так давно за ремонт ноутов взялся. |
| Lenchik 11/01/2014 18:04 |
Если феном грел, то напрасная работа. Можно только хуже сделать. Нужна ИК станция и годами выверенный термопрофиль. А если не поможет, то скорее всего видеопамять дохнет, если она вообще у этого ноута есть. |
| 4Vor 12/01/2014 13:30 |
Видео память есть.Вокруг GPU 4 микросхемы по 512мб. Хотелось бы потестить её из под доса,т.к в винде виснет.Искал в сети тесты видео RAM,не нашел.Тем более думаю их и нет для нового оборудования.Если ошибаюсь,можно ссылочку. |
| Lenchik 12/01/2014 15:13 |
Тесты есть, но они для виндовс. Без драйвера видеокарта не использует всю память. Внутренняя архитектура видеокарт тайна за семью замками. Так производители решили. Тестят на отсутствие артефактов. Но любой тест не может отличить неисправность памяти от неисправности графического процессора. |
| 4Vor 12/01/2014 15:36 |
Вот и получается замкнутый круг...Проверить не могу т.к. виснет..Выходит замена памяти+ возможная замена GPU. Или покупка новой мат.платы.Все эти решения не из дешевых. |
