HP pavilion dv9830 темный экран | |
| quazatron 15/01/2014 15:02 |
Доброго всем дня. Ноутбук 2008 года. Доброго слова не стоит, поскольку модель старая, дает темный экран. Внешний монитор работает. Подсветка выполненная на CCFL. Сигнал на включение подсветки не идет. Принудительно подсветка включается - экран белый - видимости нет. Прозвонка LDVS-шнура к инветору подсветки показала его полную исправность. Микросхема датчика поднятия крышки исправна. Может можно как то сделать и есть какие-нибудь идеи? |
| Streik 15/01/2014 19:46 |
Система охлаждения забитая была? Прогрей видео чип для начала, у них это болезнь из-за плохого охлаждения. |
| quazatron 15/01/2014 20:42 |
Streik, забитая. Чип прогревал AYONE 738, секунд 40. Температура 270 градусов (может мало) Эффекта нет. Внешний монитор по VGA кабелю показывает!!! |
