Notebook Samsung NP300E5S-S0KRU Нужен дамп биоса | |||
| zubr 21/01/2014 22:49 |
Постоянный перезапуск. При нажатии кнопки включения появляется на мгновение заставка самсунг, экран тухнет, затем через пару секунд опять заставка, опять тухнет и т.д. Хозяйка говорила, что перегрелся, но на перегрев что-то не похоже, и радиатор проца чистый... Хочу перепрошить биос для начала, но на сайте производителя только апдейт... Нет ли у кого дампа?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2014 22:03 И еще. Только что обнаружил. Если держать F2, то в биос заходит без проблем, менюшки переключаются без проблем, загрузил дефолт без проблем. Правда, ничего не дало.... В биосе может стоять долго, ничего не греется, кулер периодически включается, все ок...Подскажите, что может быть? Память подкидывал... Мож, все-таки биос? |
| алексей18 21/01/2014 23:08 |
Скачиваешь с оф. сайта биос и распаковываешь с помощю программы Samsung FW Extractor |
| zubr 21/01/2014 23:40 |
алексей18, спасибо, утилиту скачал, экзешник указал, программка его приняла, произвела действие, написала все ок , но распакованных файлов я не нашел. Где они? ![]() |
| алексей18 22/01/2014 10:36 |
Должен распаковывать туда где лежит сам EXE файл |
| zubr 22/01/2014 17:38 |
Мне кажется, он не распаковывает. Скачанный с оф сайта файл сам не содержит биоса, он обращается на сайт для его скачки. |
| Sergej 22/01/2014 20:07 |
zubr, есть такие самсунги.. по форумам поискать слитый (vlab.su , notebook1.ru ) |
| zubr 23/01/2014 01:25 |
Так, нашел я дамп нужного биоса, прошил и вопрос решился. Но вот непонятки, от чего он слетел? Ведь клиент говорит, что не перешивал. Правда, на ноуте стоит виндовс 8, а я по-моему, где-то слышал, что от него может быть слет биоса. |
| Sergej 23/01/2014 02:04 |
Флэха кто? Новая? Не MX (я б поменял...) от рождения ли? Мульт кто? У меня схема только Scala3, глубже искать лень.. |
| zubr 24/01/2014 00:32 |
Флешка GD, по-моему, мульт не знаю, уже собрал, лень разбирать, тем более, не знаешь, что менять и зачем. Гарантию дам, в случае чего прибегут. |
| алексей18 28/01/2014 19:41 |
Не прибегут, может из за некоректного выключения питания. Были случаи что клиент выключал принудительно после чего ноут был трупом, прошивка Bios помлгала... |
