LAPTOP DELL MODEL PPX- НЕТ ЗАРЯДКИ | |||||
| Georg 06/07/2004 03:28 |
БУК- NOTEBOOK LATITUDE C P/N:3986W А00
АКУМУЛЯТОР ПУСТОЙ. ОТ БП ПАРУ РАЗ ЗАПУСТИЛСЯ,ЧЕРЕЗ МИНУТУ ВИНДА(ХР) ЗАОРАЛА ЧТО АКУМУЛЯТОР В ЖОПЕ И ИЛИ ЕГО СМЕНИТЕ,ИЛИ ЗЯРЯДИТЬ. И БОЛЬШЕ ВООБЩЕ НЕ ХОЧЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ.БП НОРМАЛЬНЫЙ,РАБ. КАКОЙ ВЫХОД?НОВЫЙ АККУМУЛЯТОР - http://intelligentbatteries.com/ZZ_Dell_53977.htm КУПИТЬ ПОКА НЕ ПРЕДЛАГАТЬ РЕМОНТУ ВООБЩЕ ОНИ ПОДЛЕЖАТ?
ТАМ ВРОДЕ АНУТРИ МОДУЛЬ КАКОЙ ТО ПИХНУТ ОБЫЧНО-СХЕМ НЕМА?ЧТО ТАМ ВНУТРИ? ОН ЖЕ ДОЛЖЕН И ОТ БП ПАХАТЬ ПРИ ВСТАВЛЕННОМ АКУ,НО ФИГ ВАМ
ДАЖЕ НА ЗАРЯД НЕ ВСТАЁТ.ЕСТЬ МЫСЛИ,И Э ТО ВООБЩЕТО СРОЧНО ![]() |
| Генчик 06/07/2004 11:52 |
georg, для начала проверь контакты на аккумуляторе, иногда в них дело бывает. Покупать новый сразу конечно не стоит, но поищи ещё один убитый, обычно там выходят из строя не все элементы сразу, а только часть, поэтому можно попробовать собрать из пары убитых один нормальный. Можно поискать не только родной, но и похожий по размеру и току. ИМХО, в разных аккумуляторах часто стоят одинаковые элементы, остальное - особенности конструкции. |
| none 06/07/2004 12:27 |
убитые (замкнутые) э л е м е н т ы обычно можно оживить на час-два если в теч 1-2 сек прожечь замыкание от 5 в обычного компьютерного источника |
| Генчик 06/07/2004 12:32 |
none, это годится только для NiCa или NiMH, а в ноутбуках уже давно применяют Li-Ion аккумуляторы, с которыми надо понежнее. |
| none 06/07/2004 13:03 |
ну да, промазал... |
| Georg 06/07/2004 13:07 |
Генчик,
да там всё гут.
да только от камер есть ,я ещё родной ак не разбирал-не иой ноут-если клиент согласен будет-он же ультразвуком сварен
А без акумуля вообще можно от БП работать?Или ноуту придёт пушистый? |
| hi-hi 06/07/2004 13:12 |
georg
вот что там может быть проверить банки, если есть плохие, подкинуть что-нибудь, необязательно по емкости, лишь бы по напряжению проверить сильноточные элементы, бывает пайки хлябают а логика редко летит кстати банки можно заказать отдельно по емкости и размерам в Питере, дешевле
Добавлено 14:48 06-07-04 З.Ы. Последние ноуты без акку не запускаются, мигают глазом или выводят надпись |
| Georg 06/07/2004 13:58 |
Дали добро вскрывать кумулятор.Будем експерементировать ![]() |
| Moriaan 06/07/2004 17:29 |
georg, я не совсем понял, он что совсем не стартует? В БИОС есть возможность войти, что бы батарейку откалибрировать? |
| Georg 06/07/2004 20:18 |
Moriaan, CТАРТУЕТ,НО В БИОС Я НЕ УСПЕЛ ВОЙТИ.
АКУ РАЗОБРАЛ-ВСЕ БАНКИ ГУТ! ТАМ ПЛАТКА КАКАЯ ТО С КУЧЕЙ СМД-ШНЫХ ЧИПОВ.СКОРЕЕ ВСЕГО ОНА. СХЕМУ БЫ ЭТОГО МОДУЛЯ В АКУМУЛЯТОРЕ... ПИТАЛОВО С БП ДАЁШЬ(УЖЕ НЕ С РОДНОГО ДАЮ,А С МОШЬНОГО 4 АМЕРА-ЛАБОРА -ПОФИГ-ОН НА ЗАЩИТУ УХОДИТ-БП В СМЫСЛЕ.
А ИНГГДДА ЗА**Б -И ВРУБИТЬСЯ,НАПИШЕТ,ЧТО БАТАРЕЕ ПИСЕЦ /ЖМИ F1,И ЧЕРЕЗ 20 СЕК ВСЁ-ТРУП.УЖЕ НЕ ВРУБИТЬ. ЧО МОГЛО НАВВЕРНУТЬСЯ?
И ПОЧЕМУ-ЮЗАЛИ ТОКА РОДНОЙ ПИТАТЕЛЬ,ЧТО К НЕМУ ЕСТЬ-ТОТ 18 ВОЛЬТ ДАЁТ КАК НАДО НА 3 АМПЁРА. |
| Moriaan 06/07/2004 21:34 |
georg, копай питатель-стабилизатор в буке. Сначала нужно обязательно на непропаи обратить внимание, а лучше сразу пропаят этот район с обоих сторон, потому что бук постоянно таскается, ездит в машине, трясется плюс ко всему в это место втыкают, с нечеловеческой силой, разъем питания. Не лишне проверить SMD-шные предики на акку, бывает что летят.
А акку выдает чего-нибудь на выходе, или полный нуль? |
| Генчик 07/07/2004 00:33 |
georg, делай как Moriaan говорит, в платах часто непропаи бывают. Обрати особое внимание на катушки, у них большая масса, поэтому часто бывают микротрещины в пайке. |
| hi-hi 07/07/2004 09:16 |
georg, наивно конечно, может батарейка на биос хана, вот и врубается, как простоится. |
| Georg 08/07/2004 01:13 |
ЗВАТРА БУДУ ВСКРЫВАТЬ БУК.
ЗАМУДОХАЕШЬСЯ РАЗБИРАТЬ ЧТОБ ДОБРАТЬСЯ ДО ПИТАЛОВА РАЗЪЁМА-НАДО ВСЁ СНЯТЬ ![]() |
| Генчик 08/07/2004 01:18 |
georg, это с непривычки, когда рука набита, занимает до 20 минут максимум. Но бывают и исключения, особенно когда незнакомую модель в первый раз. ![]() |
| Moriaan 08/07/2004 01:25 |
georg, согласен с Генчик, в бытность мою, когда работал на хозяйчика, разобрать и собрать полностю бук (Twinhead) любй марки, занимало не более получаса. Главное не забыть, куда какие болтики вкручивать, я серьезно! Для этого у меня есть специальная толстая резина с вырезаными окошечками. При разборке незнакомого бука, каждая группа болтиков ложиться в отдельное окошечко и окошечко подписывается. Очень потом помогает при сборке ![]() |
| Генчик 08/07/2004 01:35 |
Moriaan, я тоже использую кассету, но только 5,25" заглушки с перегородками с обратной стороны, удобно. Только я не подписываю практически никогда, запоминаю так, но есть своя строгая система раскладки винтов по ячейкам. ![]() |
| sas 08/07/2004 16:12 |
Схему не найдешь стопудово,но можешь купить.
Посмори на контроллер возьми дашит(если доступен)-и дерзай. Може он просто набрал свои циклы и почил-тогда на банках должна быть напруга порядка 3.6в Прозвони мопсы-мож затвор пробит-тада ключеваться не будет(оне обычно SO8 b j,jpyfxtys Q) |
