la-3551p rev 2.0 включается на 10сек и выключается | |||
| Евгений Лит 29/01/2014 13:12 |
добрый день! есть ноут Acer 5720z c материнкой la-3551p rev2.0. с процессором интел 2310, которая реагирует на кнопку питания буквально на 10сек и выключается. по питанию Цп (+CPU_CORE) на. дросселях PL7,PL8 нашол 0.927в место положенных 1.250в. вчем может быть проблема? |
| Евгений Лит 29/01/2014 22:19 |
забыл написать на кнопке вкл. 10в |
| STING 30/01/2014 08:24 |
Желательно бы для начало состав полный выложить и что было сделано.. Проц, оперативку подкидывал ? Что там на счет батарейки , она нормальная , когда включаешь зарядку индикатор зарядки светится ? Какие еще напряжение мерил кроме питание проца ? Питание проца и будет занижена пока мамка не стартанет ... |
| JohnK 30/01/2014 15:03 |
| Евгений Лит 30/01/2014 22:26 |
подкидывал оперативку правда одну планку,видео ставил и все без изменений,стороннего проца нет под рукой по этому и не ставил. индикаторы горят все (вкл.,зарядки)по питанию мерял на тех.перемычках
PJP5-+3VALWP PJP6-+1.8VP PJP7-+5VALWP PJP8-+2.5VSP PJP9-+0.9VSP PJP10-+1.5VSP PJP11-+1.25VSP PJP12-+VSBP PJP13-+1.05VSP PJP14-+1.05VSP все в норме.биос нет возможности прошить нет прогрмматора! ДОБАВЛЕНО 30/01/2014 23:39 при снятом процессоре,все-равно отключается через 10сек! |
| JohnK 31/01/2014 08:33 |
Евгений Лит, Не при делах здесь процессор. 10V на кнопке на мысли не наводит? |
| STING 31/01/2014 10:00 |
Смотри личку ![]() |
| Mikkey 06/02/2014 18:23 |
Как кулер себя при этом ведет?
Начальная загрузка начинается или вообще тишина на экране? |
| Евгений Лит 06/02/2014 18:50 |
кулер крутится секунд 8, на монитор вообще не чего не выводит даже подсветку!(исправная 100% видеокарта) |
| Mikkey 06/02/2014 19:48 |
одинаково или обороты на макс поднимаются? |
| Евгений Лит 06/02/2014 20:47 |
все время на одних оборотах!!! север греется но палец можно выдержать!процессор еле-еле греется. |
| Rom-Zecs 07/02/2014 08:35 |
ммммм вчера друган принес HP невключайку, с 25*160 winbond, мигает и ни гугу , после выдергивания на 5 мин акб ругался на биос и около года назад бился с acer с паролем |
| brogdan 27/05/2014 17:04 |
STING, Hello
Can you please tell me if you repaired the LA-3551P mother board? turning off after 10 seconds? i have the same problem. Thank you |
