HP 625 не записывает настройки
DimonNT
01/02/2014 20:00
Вообщем такая беда, полетела система, в хлам... хотел переустановить, но не удаётся стартануть ни с CD ни с USB при нажатии на F9 менюшка просто моргает как типо обновляется.... и всё.....
Если захожу в биос, и там пытаюсь что-то изменить и выхожу нажатием SAVE and Exit то результата нет! После перезагрузки (без выключения) настройки не сохраняются!.....
странная особенность: Время не сбивается...
пытался делать Default настройки, да галочки встали на места, но опять же Save and Exit и опять всё как будто и не было изменений, всё теже настройки где нет в приорететах USB и CD-rom....
Сделал сброс путём вынимания батарейки, поставил на место её, гружу, да настройки изменились на стандартные, но результата не принесло ибо меню по F9 также не запускается....
хотел прошить биос, полистал статьи, никак не удалось, контроллер на Flash моргает и LED на Caps Lock и всё а результат нет.... перезагружаю и ничего не изменилось....
\похоже север полетел?
кто сталкивался с этими 625 HP может знаете как биос обновить по-человечески, может есть подготовленная флеха для прошивки и объясните как что загрузить, буду очень благодарен)....
просто уже вариантов нет, чтобы скинуть батарейку надо всё до винтика разобрать, технари жестокие люди))
Уважаю спецов
02/02/2014 00:09
ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЮ БИОСА
ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ СДУВАТЬ МИКРОСХЕМУ БИОСА ЗАЛИВАТЬ ПРОШИВУ ЧЕРЕЗ ПРОГРОМАТОР И В ПУТЬ
ПРОДЕЛАЙ САМОЕ ПРОСТОЕ
DimonNT
02/02/2014 06:45
Уважаю спецов писал:
Самое простое: это прошить через USB флешку.. но как сделать это грамотно не представлю даже...
На ACER всё без проблем делалось, а тут какой-то геморр..
Ещё обнаружил БАГ: Когда снимаю чекбокс с UEFI Boot MODE (дабы вернуться к классической загрузке), и заметил что настройки все сбились к тем которые я убрал только через вынимание батареи, а это галочки CD-ROM boot и подобные.... эти чекбоксы опять сняты после снятия галки с UEFI Boot Mode, хотя после перезагрузки этот чекбокс оказался на месте! хотя другие сняты....
Petrovich1
02/02/2014 12:13
батарейку СМОС поменяй и будет щастье.
Sergej
02/02/2014 14:00
Petrovich1 писал:
Время не меняется, так что вряд ли.. SPI поменять для начала - простейший путь
