Acer 3690 не работает подсветка.
Simak96
05/02/2014 08:48
Acer 3690 HBL51 LA-3081P. Неисправен инвертор DA-1A08-C003A (P\N 316800000065_R0A). Изображение есть, матрицу подключал к другому ноутбуку - рабочая. Сгоревший предохранитель, Q2, мосфеты (U1, U2 - КЗ питание на землю). Есть такой же инвертор, с ним не работает. Напряжения на разъеме инвертора - питание 12 В (TP5), ENA - 2.7В (TP7), (ТР6) - от 1,9 до 3,2В - сигналы изменения яркости. На разъеме JP1 материнской платы на 18 контакте без подключенного инвертора напряжение 3,2В. на схеме цепи питания инвертора на R492 и D27, Q28 - без нагрузки 3,2В. Под нагрузкой - 2,7В на R492 и D27(RB751V_SOD323). Думаю напрямую попробовать подать 3,2В?
Simak96
07/02/2014 08:53
На инверторе (ТР8) - 0В = JP1 20контакт - сигнал DAC_BRIG.
