Мертвый планшет Explay surfer 8.31 | |
| Рустик87 06/02/2014 20:55 |
Народ. Есть планшет Explay Surfer 8.31 после замены разъема зарядки начинал заряжать нормально но как назло при сборке по неосторожности сломали защелку коннектора дисплея. Затем он моргал и после этого мы его выключили. И вот нашли эту защелку все поставили но планшет щас вообще никак не реагирует на кнопку включения. Может кто сталкивался? Есть ли вообще принципиальные схемы на эти аппараты обыскал интернет но ничего не нашел. Да и еще батарею поставили от другого такого же но безрезультатно |
| JohnK 06/02/2014 21:06 |
Рустик87, Дайте ему немного зарядиться, процентов так на 25 - это не менее часа - полутора часов. После пробуйте. |
| Рустик87 06/02/2014 21:11 |
Вот в том то и дело что он щас и не заряжается и не включается. Батарею и через блок питания пробовали заряжать но как не реагировал так и не реагирует.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 22:17 JohnK, мне бы схему |
| JohnK 07/02/2014 08:30 |
Рустик87, Значит в процессе сборки слишком прогнули плату и допустили обрыв. |
