Не грузится HP MODEL: g6-1230er (залит чаем) | |||||||||
| dmitriymoskvin 14/02/2014 15:54 |
Принесли НР был залит чаем. При вкл. черный экран, только кулер шумит и подмигивает CAPS LOCK. Хозяин сдал в сервис. (Я В ШОКЕ С ТАКИХ СЕРВИСНИКОВ, ЗАЕЗЖАЛ ЛИЧНО) вернули совсем дохлый, сказали мать ищи. Хозяин принес мне, я заменил мультик все вернулось на прежние места, как было до сервиса. Замеры по прцу вроде как в норме на дроселях по 1.1В. Грешу на проц, заменить нечем, пост карты нет. Отвез в город, в сервис предварительно поговорив с мастером. Внушил доверие, оставил одну мать. Сегодня уже неделя. Звонил в этот сервис, мастеру, ничего толкового не сказал. Пробовал проц с сокетом FS1 только А4, а там А6 стоит. Говорит ничего не поменялось. На мой вопрос: Что пост карта показывает? Ответил что она сгорела, а новую не купили. Тут вот я "очковать" начал. Че такие все сервисы? наверно поеду заберу.
Вопрос: должен ли он был заработать на проце А4? или они не заменяемы? MB: R23 Rev: D (DA0R23MB6D0) KBC: ENE KB3930QF A2 - заменен на такой же, менял я Flash: Winbond 25Q16BVS1G SOIC-8 CPU: AMD A4-3300M 1.9GHz (Socket FS1) Chipset: AMD Hudson-2 FCH (218-0755046) Graphics: AMD Radeon HD 6470M (216-0809024) 512 MB GDDR3 (4xHynix H5TQ2G63BFR 11C) Audio: IDT 92HD80B1X5 LAN: Realtek RTL8165EH |
| JohnK 14/02/2014 18:45 |
dmitriymoskvin, А вам слабо тему оформить по правилам? Не новичок на форуме уже, правила должны знать или читать. И уберите воду из месседжа или это сделаю я, но тогда тему вы не сможете обсуждать.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 21:46 Да, на все про все вам 2 дня, а точнее до 17.02.2014, до 21 часа по Москве. |
| dmitriymoskvin 17/02/2014 17:19 |
JohnK, смогу поправить только завтра, заберу материнку с сервиса. Прошу еще день т.к. были выходные. А пока только MODEL: g6-1230er и схема. |
| JohnK 17/02/2014 19:42 |
dmitriymoskvin, Нормально, я еще и уговаривать должен? Вы сейчас на форуме, поправляйте. |
| dmitriymoskvin 19/02/2014 21:05 |
Прошу прощенья за неправильное оформление темы. ВСЕ ИСПРАВИЛ. Вот забрал сегодня материнку, снова меня удивляли. На фото показано где находится БИОС . Если еще когда прийдется обращаться в сервис буду записывать хотя-бы разговор. Можете не верить, но ето так. Прошить они пытались его. Насколько я знаю это SPI флеш. И из-за нее комп вообще не стартовал бы?
На данный момент причина та же. мигает CAPS LOCK где-то 1 раз в 3 сек. ДОБАВЛЕНО 19/02/2014 20:31 начнем ремонт вы только помогайте советами. Желательно без шуток
на проце 1.1В (на дроселях, которые видны на фото), оперативку менял. что теперь? SPI? БИОС? Или еще что? с чего начать? |
| dmitriymoskvin 19/02/2014 23:17 |
добавляю:
в ходе тчательного осмотра через лупу, нашел застрелившийся smd компонент. прошу помочь разобраться,что это? полевик? и что он питает? (фото прилогаю) Несколько материнок перебрал с компов, такой маркировки не нашел. Кстати HDD даже не раскручивает. |
| dmitriymoskvin 20/02/2014 00:01 |
сам начинаю разбираться, если я не ошибаюсь это как раз и есть питание ODD и наверное и HDD.
а вот с datasheet-ом проблемма, не найду. |
| STING 20/02/2014 07:27 |
Наименование производителя: 2SC4470
Тип материала: Si Полярность: NPN Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.1 Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 20 Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 0 Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 0 Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.06 Предельная температура PN-перехода (Tj), град: 150 Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 7000 Ёмкость коллекторного перехода (Cc), пФ: Статический коэффициент передачи тока (hfe): 70 Корпус транзистора: TO236 Больше гуглить за тебя не стану ! Давай тему приведем в порядок Оформи ее должным образом Без оформление тема заслуживает корзины
Фото выложил а вот состав аппаратный не вижу Писал что ноут залит чаем В какие места попал чай ? Если под мост то мост поднимать надо .... |
| Sergej 20/02/2014 12:21 |
Это круто...
первая же ссылка в гугле даёт на месте Q70 DMP2130L - простенький P-полевик в питании CD/DVD, так что если и сдуть его - ничего страшного, пока.. dmitriymoskvin, SPI не фотографировать надо, а хотя бы считать, поиском по твоей схеме минимум две... |
| STING 20/02/2014 12:37 |
Этот код расшифровывается по разному ! Ну нашел так молодец ))) |
| Sergej 20/02/2014 12:55 |
Да я схему смотрю, так надёжнее ![]() |
| STING 20/02/2014 15:36 |
Ну это конечно надежней ))) А я в интернете нашел несколько вариантов расшифровки MP1 Первый был транзистор n-p-n ( тот который я указал ), второй вариант именовался как трансил SMBJ36A ( который вообще ни каким боком не относится к ноуту ... И среди всех нашел больше всего по применению транзистор ![]() |
| dmitriymoskvin 20/02/2014 23:10 |
Sergej, спасибо за помощь, со мною гуль что-то не дружит.
по поводу SPI пока не вижу смысла читать их. Но не факт, может и прийдется, есть чем. по поводу транзюка: перерыл все платы прямой есть, обратного нет.
завтра буду в городе заеду на радиодетали. |
| Sergej 20/02/2014 23:43 |
Хотя судя по тому, что минимум одна паялась, её содержание уверенности не вызывает. Тем более, если мульт был убит... ЗЫ: так пробовал искать?
ЗЗЫ: а на транзистор забей пока, сдуть и лечить борт, когда стартанёт, тогда и голову заменой будешь забивать.. ДОБАВЛЕНО 20/02/2014 22:07
| STING 21/02/2014 07:17 |
Сказать честно схема не бросалась в глаза Его фото на много масштабной выглядеть чем прикрепленная схема ( я ее и в правду не заметил )
dmitriymoskvin , ты уверен что эта флеха вообще с твоего ноута и что она вообще исправная ??? Ее в первую очередь надо ставить на программатор и смотреть не только на правильность считывание но и так же на ее содержимое Был как то случай из собственной практике Принесли ноут после какого то любителя а там флеха вообще не соответствовала нужного объема для того ноута.... Так что первым делом надо разобраться с BIOS В общем то как и писал тебе Sergej .
| dmitriymoskvin 21/02/2014 10:22 |
STING, Флеха стоит та что нужно, а за содержимое я не отвечаю. Сейчас пытаюсь найти дамп этой флехи. Могу считать старый (тот что во впаяной и выложить, но смысла не вижу вылаживать, мне его вряд ли кто проверит).
вчера сдул тот транзюк, подкинул клаву и вкл. CAPS продолжает мигать, но вот еще WI-FI теперь горит. полазил по нету пишут, что возможно видео. ДОБАВЛЕНО 21/02/2014 09:27 а в сервисе когда забирал мне тот "спец" про прогрев видео что то ляпнул, да и наверное таки грел. Материться хочется. какого хрена видео греть, если дело до видео не доходит. |
| STING 21/02/2014 10:47 |
Изначально был дефект в самом видео чипе , тебя не обманули ! Хочешь знать что было изначально с ноутам ? : Изначально пока ноут не залили чаем , из за плохого охлаждения ( от пыльного ковра который образовался в СО ) был перегрев видео чипа , не исключено что у клиента проявлялась не исправность видео карты из за перегрева , но он на это не обращал внимание или вовсе не понимал что это такое . Потом случайно ноут заливают чаем в рабочий момент , что и являлась вторая не исправность ноута обусловлена выхода из строя мультика а так же возможно и слета BIOS и из за КЗ вышел из строя мосфет ( этот самый твой МР1 ) , далее ни ты ни в СЦ не сказали куда именно попал чай , не был ли залит мост ? После того как ты отдал ноут в СЦ , там пробовали прошивать BIOS ( та самая микросхема которую ты указал на фото ) , прошивка BIOS положительным результатам не дала , далее мастер пробовал прогреть чип видео и это толку тоже не дало . По этому они и пришли к выводу что мать померла Теперь этот ноут в твоих руках , нет гарантии того что ты его сможешь отремонтировать , по одной из известных причине Из за выхода из строя видео и из за отсутствия рабочего дампа BIOS P.SКстати Когда ты тему приведешь в порядок ? Я имею виду состав аппаратный Мульт, чипы , звук , сетку , BIOS Выложить так же замеры напряжение .... Какой мульт стоял и на какой менял.... Короче говоря нужно полное оформление а то рассуждать с пустого порожня это пустая болтовня |
| dmitriymoskvin 22/02/2014 22:31 |
таких требований нет в правилах создания тем, но не отрицаю, что это нужно. Я ПРОСТО НЕ ЗНАЛ ЧТО ОТ МЕНЯ ТРЕБУЮТ Исправил первый пост.
а к видео нечего лезть было, потому что мигающий CAPS LOCK 1раз - свидетельствует о проблеме CPU. А вот теперь, горящий WI-FI, если я не ошибаюсь - напоминает о видео. ДОБАВЛЕНО 22/02/2014 21:42 Нашел биос от HP Pavilion g6-1206er, вроде бы должен подойти. http://1bios.ru/bios/notebook/hp/pavilion/hp-pavilion-g6-1206er |
| dmitriymoskvin 22/02/2014 23:33 |
Попробовал, прошил. Результат - ни чего не изменилось.
да, и еще: Как быстро найти детальку на плате если в схеме она подписана, к примеру R508 196/F 6? (вторая страница схемы) |
| dmitriymoskvin 23/02/2014 00:42 |
так F 6 - нога проца? (как в морском бое?)
место расположения детальки быстро не найти наверное? |
| dmitriymoskvin 23/02/2014 01:23 |
добавлю, запустил без кулера, держа пальцы на CPU и видео. Удерживал 20 секунд потом не удержать, видео чуть горячее - вырубил. |
| STING 23/02/2014 09:02 |
А ты уверен что этот состав аппаратный соответствует твоей мамке ?Ты же не переписал с материнки а просто скопировал отсюдова Так же про модел , ты уверен что ты правильно нашел BIOS ? ![]() |
| dmitriymoskvin 23/02/2014 09:38 |
за состав - ручаюсь на все 100% (проверил каждый чип) а BIOS не уверен, но думаю, что он (прошил ничего не изменилось). Могу выложить оба. (родной и тот чем прошил) может кто сможет сравнить? |
| STING 23/02/2014 10:15 |
Сравнивать не зачем потому как и так понятно что содержимое будет разным ! Чем шил , программатором ? Так же обрати внимание на модель указанную тобой и ту которую ты скачал Если есть возможность сфоткай саму наклейку с моделью и выложи ... |
| dmitriymoskvin 23/02/2014 12:22 |
разница наверняка есть, но по составу один в один
DA0R23MB6D0 у меня DA0R23MB6D1 прошил этой. прошивал программатором POSTAL с выпайкой. |
| dmitriymoskvin 23/02/2014 13:38 |
проверил то, что нашел:
R534-1.5В R541-1.5В R553-1.5В R554-1.5В R584-1.5В R830-1.5В R568-КОМПОНЕНТА НЕТ НО НА ЕГО ВЫВОДАХ 1.5В R550-GND 1.5V SUS присутствуют ДУМАЮ НАДО ПРОЦ ИСКАТЬ НА ПОДМЕНУ ИЛИ ХОТЯ БЫ ПОСТ КАРТУ
ДОБАВЛЕНО 23/02/2014 12:43
Зачем, я же написал в названии темы. |
| Sergej 23/02/2014 14:03 |
dmitriymoskvin, покопайся на тему другого дампа на notebook1.ru/forma1 - есть наверняка, но мне сегодня лениво искать...
И насчёт мультовой флешки не увидел ни слова.. |
| dmitriymoskvin 23/02/2014 14:42 |
Sergej, как мне сделать вот это?
Посмотреть BIDxxxx в конце дампа сделанного Вами бэкапа ДОБАВЛЕНО 23/02/2014 14:12
не пойму что это? можно разжевать? |
| Sergej 23/02/2014 16:21 |
BIOS - U44 FCH SPI и U46/U11 SPI EC, в которой живёт прошивка мульта (стр. 29) |
| STING 23/02/2014 17:55 |
dmitriymoskvin , тебе надо влить бэкап обратно во флешку , найти проц заведомо исправный и подкинуть а там далее если ничего не изменится думать и искать дальше Кстати ты MP1 поменял ? ( нужно бэкап влить обратно , MP1 поменять , подкинуть проц заведома целый и думать о дампе BIOS ) Не надо опираться на то что тебе сказали в мастерских что проц якобы подкидывали Тебе надо это сделать самому и тогда все увидишь своими глазами... |
| dmitriymoskvin 28/02/2014 00:17 |
U44-нет и не было. U-11 хоть тресни, не найду и места. ДОБАВЛЕНО 27/02/2014 23:30 приобрел пост карту, вставил на той прошивке, что я залил: высветился ноль, через секунду два 00 через пару сек. загорается зел свет.диод и тухнет, потом один 0, зел. свет. диод опять тухнет, на мгновение загорается другой зел. светодиод И так, как-то вот так и дальше.то два 00, то один 0. но один на мгновение загорается а в основном два горят 00. Залил backup - тоже самое. Расшифровок таких не найду. ДОБАВЛЕНО 27/02/2014 23:32 проверил питание на флехе spi U46, 3.3V ДОБАВЛЕНО 27/02/2014 23:45 завтра попробую в сеструхин ноут воткнуть эту карту. Может че с картой? |
| STING 28/02/2014 07:45 |
Может и что то с пост картой ( брак не исключен ) Но и так же может и BIOS Влей обратно бэкап ( как я тебе и говорил ) Про проц не забывай...... |
| dmitriymoskvin 28/02/2014 09:16 |
STING, внимательно читай мои сообщения.
сегодня пост карту проверю на рабочем ноуте, а потом выводы делать будем. |
| dmitriymoskvin 02/03/2014 12:47 |
не хотел разбирать свой нетбук, но т.к. сестра не привезла свой. Вставил в него посткарту( в место WI-FI без всяких доп. подключений). В итоге горит 0 и диод RST ноут загружается, может я что-то не так делаю? Подскажите. Фото посткарты выкладываю: |
| STING 02/03/2014 16:13 |
Вероятно что карта с браком
| JohnK 02/03/2014 18:32 |
dmitriymoskvin, Суть уловили??? Он вам, этот самый разъем, не просто для красоты подписан LPC. |
| STING 02/03/2014 20:03 |
Впервые такое слышу ![]() |
| dmitriymoskvin 02/03/2014 20:46 |
я это и подразумевал, под вопросом что я делаю не так? Но пока для меня это незнакомо. Просто если честно, то первый раз с посткартой работаю и не знаю что и куда. Лучше десять раз спросить и сделать один вывод. Спасибо за намек. |
| JohnK 03/03/2014 06:26 |
ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 09:32 dmitriymoskvin, Подпаивайтесь к LPC шине и соостветствено указанным сигналам на пост карте подключайте к разъему. |
| STING 03/03/2014 08:42 |
Ни разу ( у меня пост карты для ноута нет ) Несколько раз пытался заказывать по интернету но сами поставщики с интернет магазина , говорили что партия пришла с браком Так и не удалось приобрести ее .... Так значит это на любых картах для ноутов нужно подключать LPC ? |
| JohnK 03/03/2014 14:19 |
STING, Значит поставщики при проверке тоже не знают куда нужно ткнуть LPC. Веди на ноутах с miniPCI все обычно работает, а вот miniPCI-E как то надо подключаться к LPC. |
| Sergej 03/03/2014 20:40 |
Гораздо чаще, чем хотелось бы.. У ТС по схеме вроде бы заведено, как на самом деле - ХЗ, впрочем и флэх по той же схеме 2 штуки. ![]() |
| dmitriymoskvin 18/03/2014 22:55 |
Снова всем привет! Снова взялся за ремонт. Клиент не спешит, да и не надеется в удачном ремонте, но я продолжу.
Вот опять вопрос: как подпояться к LPC шине? Не к мульту же? Должно быть где-то в другом месте? Или прям к его ногам? Дык это считай невозможно (разве что сразу к нескольким ногам ), еще и с другой стороны платы он находится.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2014 22:05 чуть сам разобрался со схемой, LAD0.....4 и FRAME идут на CN15 - тот разъем куда я вставляю посткарту. Там же RESET и CLR. |
| dmitriymoskvin 18/03/2014 23:32 |
так я немного сам запутался. я выложил фото с посткартой в своем нетбуке. там походу не подведена LPC шина. А вот тут в поломаном ноуте (я даже прозвонил цепи от мульта до этого разъема CN15 куда вставляю посткарту) походу выведена LPC шина и ведет посткарта себя не так как в моем.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2014 22:59 еще раз опишу поведение карты: при старте 1-загорается один 0 и и светодиод RST(на секунду) 2-RST гаснет и загорается два 00 ( около 10 сек) 3-загорается CLK (продолжительно горит 8 - 10 сек), два 00 при этом не гаснут 4-тухнет CLK, а два 00 продолжают гореть (около 10сек) 5-загорается CLK (продолжительно горит 8 - 10 сек), два 00 при этом не гаснут 6-загорается один 0 и и светод RST и так с начала |
| dmitriymoskvin 19/03/2014 10:02 |
может это bios (не грузится)? Оригинального найти так и не смог и не могу. У кого есть? Поделитесь ![]() |
| dmitriymoskvin 19/03/2014 12:20 |
Без процессора посткарта показывает все то же.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2014 11:45 скачал и прошил bios здесь: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=81433 третий файл F52_BID03564 ничего не поменялось. у меня BID03564 но F33 А вот тот, что я скачивал ранее от g6-1006er такой самый как мой бекап. |
| dmitriymoskvin 19/03/2014 13:39 |
спецы! ну скажите, при негодном процессоре посткарта должна показать посткод какой нибудь?
а то я тут сам с собой уже рассуждаю ![]() |
| JohnK 19/03/2014 19:58 |
dmitriymoskvin, При негодном нет, но если проц от интела, то скорее негодна мать чем проц. |
| dmitriymoskvin 19/03/2014 21:09 |
проц amd a4 сокет fs1 |
| LCD guru 24/03/2014 16:25 |
У миня такая же беда...Работа с биос'ом результатов не дала. Буду искать процесор... |
| Encounter 30/11/2016 22:18 |
dmitriymoskvin, получилось у Вас починить ноут? У меня такое-же проявление неисправности - гудит вентилятор и мигает Caps. На экране ничего.
Замеры напряжений показали нулевые значения на +1.8V_VGA, +1.0V_VGA, +VGA_CORE, +1.5V_VGA, +3V_VGA (без процессора) Обнаружил очень низкое сопротивление (~14 Ом) между +VGA_CORE и общим проводом. Это КЗ или так и должно быть? |
