Acer Aspire One 110 (150) вопрос по матрице (Решено) | |||||
| Ivan_kz 15/02/2014 09:01 |
Модель: на крышке ZG-5 Acer Aspire One 110, но мать стоит от AOA 150
Проц: Atom N270 1,6Ггц Озу: 1,5Gb Hdd: 160gb Матрица: B089AW01_V0 8,9 дюймов Bios: 3310 Взял с рук неисправный б/у, не включался при осмотре было обнаружено что на шлейфе который от матери идет к матрице крайние два провода были слипнуты между собой то есть это 30 и 29 контакт 30 это +3V, а 29 это PHL_DATA и 30 еще и звонился на корпус поэтому и не включался, не исключено что еще чтото коротило в шлефе какойто он странный... Так вот сейчас включается, но эран себя странно ведет по горизонтали сжат и зеркалится сверху (фото прилагаю) Bios прошивал, не помогло кстати экран так себя ведет и в биосе и винде одинаково вот, а на разъеме VGA внешнего монитора все в порядке нормальное изображение. Кто что посоветует? кроме того что отнести в сервис, подозреваю матрицу но подкинуть другой нету, осциллограф и приборы есть, знания кое какие есть (опыта мало с матрицами), руки прямые. В конце даташита на матрицу приводятся какие то данные в HEX это какие то настройки или прошивка матрицы чтоли? может настройки сбились вообще возможно такое?)) p/s напряжения согласно схемы все в порядке, кстати контакт 30 с матери +3V что есть что нет никаких изменений не увидел, показывает без него и когда он припаян ничего не изменяется. Спасибо! |
| Sergej 15/02/2014 17:56 |
Ivan_kz, на тему EDID дисплея погуглить, зачитаешься.. В даташете на любую матрицу посмотри, 2 провода идут от 24с02 - в твоей критичны контакты 1,4,6,7 разъёма матрицы.
По информации в 24с материнка опознаёт матрицу. В двух словах так... |
| Ivan_kz 15/02/2014 20:28 |
Sergej, спасибо за ответ, то есть нужно прошить еепромку?
вот такая же проблема http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=43050 тоже упоминается про EDID но там, человек просто заменил матрицу, но по скриншоту изображение http://www.aspire1.ru/_fr/69/2947408.jpg точно также как и у меня сейчас. |
| Lenchik 15/02/2014 20:40 |
Сначала надо проверить, видит ли эту еепромку ноутбук. |
| Ivan_kz 15/02/2014 20:53 |
проверить осциллографом шевеления на SCL и SDA я правильно понял или Вы другое имели ввиду? |
| Lenchik 15/02/2014 20:58 |
Можно омметром прозвонить от выводов микросхемы до контактов на материнской плате. |
| Sergej 16/02/2014 03:08 |
Ivan_kz,
а вот прозвонить с PHL_CLK, PHL_DATA до 24с** на матрице совсем не лишнее Есть познавательная тема, где-то там же и прошивок куча была... Хотя если
Заведомо исправную матрицу (или перешить эту), кабель, а потом и подумаем.. |
| Ivan_kz 16/02/2014 07:18 |
На данном этапе шлейф действительно виноват с еепромки контакты до матери не доходят, найду рабочий шлейф потом отпишусь.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь! |
| Lenchik 16/02/2014 07:28 |
Они там не совсем напрямую. На матрице на этих сигналах могут стоять резисторы около 100 ом. |
| Ivan_kz 16/02/2014 13:46 |
Lenchik, сам шлейф не прозванивается, в начале писал что он потрепанный "ушатанный" вообще.. в самих разъемах обрывы хотя сразу и не заметиш даже, осциллом посмотрел на матери контакты которые на еепромку идут PHL_CLK, PHL_DATA при самом включении нетбука "жизнь" есть, так что буду надеяться что север живой ![]() |
| STING 16/02/2014 21:49 |
Если будешь экспериментировать то твои надежды не оправдаются Меняй шлейф на заведомо исправный и там далее будет видно ... |
| Ivan_kz 19/02/2014 18:26 |
Поменял шлейф, все заработало! спасибо всем, навели на правильную мысль ) |
