acer 5349 нет изображения
ew4ig
19/02/2014 17:57
проблема в следующем при включении нет изображения лампочки загораються и вентилятор работает рывками (постоянно крутит но с разной скоростью) по питаниям смотрел нету только VCC GFX (но как я понял его запускает команда с процессора) процессор подкидывал исправный результата не дало. Подскажите кто знает. материнка da0zrlmb6do (quanta zrl)
Lees_cs
19/02/2014 20:32
Вполне возможно надо глянуть видеочип бы....и север
ew4ig
20/02/2014 09:30
согласен вариант стандартный, но в данной модели видео встроено в процессор и это меня смущает. если кто может объясните немного, а то с такой компановкой первый ноут.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2014 10:30
DenisSPb
20/02/2014 10:51
Биос прошейте для начала.
yandex
23/02/2014 17:38
посткод какой висит?
