Asus K50i,MB ver.K50iE.Нужна маркировка сгоревшего элемента. | |
| valeko 21/02/2014 01:18 |
Ноут на кнопку включения не реагировал. При разборке,внутри корпуса, был обнаружен один не прикрученный винтик. Попытки найти наугад сгоревшие предохранители или КЗ были безуспешны. При первом включении, после разборки, (проц был снят) был фейерверк на дежурке (RT8206A) между контактами 3(VCC) и 4(ENLDO) и с обратной стороны платы (практически под дежуркой) сгорел элемент в корпусе SOT23-5. На нем можно рассмотреть в первой строке S???0. В последнем символе не уверен может быть “D”. Возможно есть и вторая строка. Предполагаю, что это стабилизатор 5В с логическим управлением. Думаю, что причиной салюта стало смазывание щупом припоя(очень мягкий) между контактами. Просьба подсказать маркировку элемента. На фото материнка с указанным элементом |
| DenisSPb 21/02/2014 16:31 |
Схема на K50IJ есть тут http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus |
