Samsung XE500T1C слот для сим карты | |
| DenisSPb 21/02/2014 16:24 |
Добрый день коллеги. Имеется данный аппарат. Поступил от клиента с дефектом - Не видит сим карту. Был отправлен в гарантийный ремонт в СЦ. Аппарат новый. Клиент государственное общеобразовательное учреждение, короче школа. Товар отгружен по госконтракту. СЦ в гарантийном ремонте отказал по причине механического повреждения слота сим карты. Само повреждение не видел, поскольку аппарат ещё из СЦ не получил. Водитель доставит в понедельник только. Бодаться с клиентом желания нет. Поскольку объективно не установить кто изуродовал слот. Внешних повреждений не было. Внутрь слота сим я не заглянул при приёме изделия. Но внешне с аппарата даже пленки не снимались. Возможно заводской брак. Я сам лично проверял его, вставлял свою карту для проверки. Карта вставлялась абсолютно адекватно. Вставить как то неправильно можно сказать невозможно. Ну или это нужно очень постараться. Но в этом случае достать карту будет скорее всего уже невозможно. Ищу парт номер данной запчасти для замены. Может кто поможет номерком. Или поставить какую универсальную. Слот под микро сим. В этих номерах http://kpdlabs.ru/spareparts/samsung/tabs/xe500t1ch01ru/ не нашел ничего похожего. |
| DenisSPb 25/02/2014 10:07 |
Если кому интересно. Слот сим карты так же как и SD находится на отдельной подплате именуемой ASSY BOARD-USMI;WILLIAM,USMI SUB BOARD парт номер BA92-11548A. Стоимость 1200р. Заказал для замены. Тему можно закрывать. Все спасибо. |
