Asus x54c не запускается дисплей
duz1963
22/02/2014 12:35
Был коротыш на плате (место на фото), что стояло неизвестно, схему не могу найти. Не загорается дисплей, а через VGA работает. Как узнать что стояло на сгоревшем месте?? Кондёр или сопротивление.
DenisSPb
24/02/2014 09:51
Смотри
STING
24/02/2014 10:23
Судя по твоему любимому разделу этот ремонт не для тебя Отнеси ноут тому кто сможет его сделать То есть в СЦ ! Мать была залита не так ли ?
duz1963
24/02/2014 11:23
не залита по словам владельца пошел дым отключили и принесли на осмотр .обнаружены сгоревший элемент и шлейф дисплея расплавился .шлейф ставили но без сгоревшего элемента .реакции ноль.насчет спецов из сц.они мне и предлагают вот такие ноуты.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 12:45
интересно на сколько это сопротивление
STING
24/02/2014 12:39
duz1963 писал:
Собери ноут и скажи клиенту что мать померла Ты ее всеровно не сделаешь .
JohnK
24/02/2014 19:51
duz1963 писал:
Это не резистор. Соберите от греха подальше и отнесите обратно в СЦ, оне вам их добивать отдают подшучивать, дразнить смех
Ingh
25/02/2014 02:37
Можешь впаять простую перемычку туда. Проблема скорее всего в контроллере на матрице по подсветке. Не помню модель соньки, но у одной типовуха вообще по этой же проблеме. Модераторы правильно говорят-не понимаешь куда копать-отдай знающим. А если учишься-то убедись, что владельцам девайса пофигу на твои эксперименты. Проверь обвязку для начала: шимы, полевики и диодные сборки. 99% проблема на плате матрицы.
STING
25/02/2014 08:20
Ingh писал:
Какие шим и полевики , он об этом и понятии не имеет . Многие открыли ноутбук , отчистили от пыли и возомнили себя мастерами и теперь эксперимент ставят над клиентскими аппаратами И сами деньги не зарабатывают и нам не дают ( только мамки убивают За частую после них ни ноутбуки ни материнские платы с пк ремонту не подлежат ) Каждый должен заниматься своим делом и не мешать другим ...
Streik
27/02/2014 23:06
STING, да зачем вы так сразу ругаться, у человека самовозгорание шлейфа.Пишет был коротыш,а что где когда,гадать вам. Плохо что ни одного путного действия в сторону причины этого.
И самое грустное уже вторую тему читаю,слов много результат действий ТС ноль. Если возможно удаляйте такие темы или помечайте их как то,иначе скучно здесь.
STING
28/02/2014 07:53
Streik писал:
По этому я всегда говорю что каждый человек должен заниматься своим делом ( то к чему он способен и развивать свою деятельность А браться за все что попала и при этом писать "принесли поломанный ноут давайте делать" это не разумно и глупо Мыть автомобиль может каждый а вот ездить с умом это не для всех сказано А получается так что научились мыть машину и сразу после этого возомнили себя водителями... )
duz1963
03/03/2014 13:31
на счет действий заменил шлейф результат ноль .заменил матрицу все заработало.я думаю шлеф закоротил и на плате матрицы.так же почему сгорел защитный резистор ответов может быть много . так же перестал работать тайчпад .вот тебе и сгорел резистор .заменил матрицу на б.у все работает .хозяин ноута доволен.что влетел на3000р.я ведь спросил что сгорело схемы нет.хотя догадывался что это сопрот.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 14:52
ingh прав .на счет куда лезть я практик а не теоретик.если беру то всегда делаю.был простой вопрос.а сколько!!!!!!!!! прибыл такой же ноут с той же проблемой сделал быстро и знаю почему горит сопрот и шлейф. сц после которых доделываешь это туфта.на счет ответа по действиям я описал.ребята давайте жить дружно.
asiudikas
22/11/2014 22:10
Подскажи пожалуйста что ты припаял вместо защитного резистора? У меня та же фигня. Сгорел этот резистор из-за поврежденного при сборке(менял кулер) шлейфа дисплея. Поменял шлейф и припаял какой-то резистор вместо сгоревшего. Через VGA и HDMI картинка есть, а на дисплее нет подсветки(но картинка есть).
Lenchik
22/11/2014 23:29
Это ламеры называют резистором а на самом деле там дроссель, индуктивность.
Сначала надо найти что замкнуло а потом менять этот "резистор".
asiudikas
23/11/2014 10:23
Lenchik писал:
Да замкнуло из-за того что я повредил шлейф дисплея при сборке ноута, его я поменял на новый, думаю коротить не будет. А то что это не резистор мне подсказали на другом форуме:
это не сопротивление, а индуктивность с позиционным обозначением L4601 на BoardView видно
только вот где мне найти такой же? под рукою только плата от Fujitsu AH530(Quanta FH2). На ней не смог найти такую по схеме
Подскажите что можно купить дешевое из ebay/aliexpress чтобы он был там
Lenchik
23/11/2014 11:03
Ничего покупать не нужно. Припаивай любой, какой есть под рукой. Это кусок феррита с напыленным проводком внутри. Ищи на любой плате такую же черненькую и такого же размера, с нолевым сопротивлением и паяй. Если не уверен, то феррит можно проверить магнитом, он притягивается.
Это по питания, типа от помех. Заработает даже с перемычкой, но все же лучше поставить индуктивность.
asiudikas
23/11/2014 12:14
Lenchik писал:
То что припаяли тоже по-размеру посмотрели, но сопротиление не измеряли. Т.е может ли быть из-за этого что подсветка не горит? Обычный резистор может так сделать?
asiudikas
23/11/2014 14:03
Снял тот резистор, но не смог сделать перемычку. Все? Плату можно выбрасывать или как-то можно что-то сделать?:
И еще нашел много отличий с моей и с фото рабочей платы:
asiudikas
23/11/2014 15:47
Поставил как-то перемычку. Что-то коротнуло, и теперь даже надписей на матрице нет. Матрицу проверил - работает
Lenchik
23/11/2014 16:02
Для того что бы отремонтировать, надо было к мастеру обратится. Сейчас под вопросом, сможет ли отремонтировать даже специалист.
Это называется "жадность фраера сгубила".
asiudikas
23/11/2014 16:36
Дело не в жадности, просто до мастера 600км.
Кстати подключил кулер(новый), не крутиться вообще.
Подожду знакомого мастера, он немного соображает в пайке, если ничего не получиться то отправлю к мастерам.
Роман Гордеев
24/11/2014 08:39
"немного соображает в пайке" такого уровня явно недостаточно для ремонта ноутов, "насоком", без опыта=ноут в утиль в 90%
Вам тут пытались ваши же деньги сэкономить, теперь это труднее будет.
Не вращается кулер-это может быть и КЗ в южном или северном мостах и сгоревшая микросхема питания, или дежурка.
Для начала ликбез вот: http://intellcity.ru/index-2.php?noutbuk-ne-rabotaet-ischem-prichinu
