Asus x54c не запускается дисплей | |||||
duz1963 22/02/2014 12:35 |
Был коротыш на плате (место на фото), что стояло неизвестно, схему не могу найти. Не загорается дисплей, а через VGA работает. Как узнать что стояло на сгоревшем месте?? Кондёр или сопротивление. |
DenisSPb 24/02/2014 09:51 |
Смотри
STING 24/02/2014 10:23 |
Судя по твоему любимому разделу этот ремонт не для тебя Отнеси ноут тому кто сможет его сделать То есть в СЦ ! Мать была залита не так ли ? |
duz1963 24/02/2014 11:23 |
не залита по словам владельца пошел дым отключили и принесли на осмотр .обнаружены сгоревший элемент и шлейф дисплея расплавился .шлейф ставили но без сгоревшего элемента .реакции ноль.насчет спецов из сц.они мне и предлагают вот такие ноуты.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 12:45 интересно на сколько это сопротивление |
STING 24/02/2014 12:39 |
Собери ноут и скажи клиенту что мать померла Ты ее всеровно не сделаешь . |
JohnK 24/02/2014 19:51 |
Ingh 25/02/2014 02:37 |
Можешь впаять простую перемычку туда. Проблема скорее всего в контроллере на матрице по подсветке. Не помню модель соньки, но у одной типовуха вообще по этой же проблеме. Модераторы правильно говорят-не понимаешь куда копать-отдай знающим. А если учишься-то убедись, что владельцам девайса пофигу на твои эксперименты. Проверь обвязку для начала: шимы, полевики и диодные сборки. 99% проблема на плате матрицы. |
STING 25/02/2014 08:20 |
Какие шим и полевики , он об этом и понятии не имеет . Многие открыли ноутбук , отчистили от пыли и возомнили себя мастерами и теперь эксперимент ставят над клиентскими аппаратами И сами деньги не зарабатывают и нам не дают ( только мамки убивают За частую после них ни ноутбуки ни материнские платы с пк ремонту не подлежат ) Каждый должен заниматься своим делом и не мешать другим ... |
Streik 27/02/2014 23:06 |
STING, да зачем вы так сразу ругаться, у человека самовозгорание шлейфа.Пишет был коротыш,а что где когда,гадать вам. Плохо что ни одного путного действия в сторону причины этого.
И самое грустное уже вторую тему читаю,слов много результат действий ТС ноль. Если возможно удаляйте такие темы или помечайте их как то,иначе скучно здесь. |
STING 28/02/2014 07:53 |
По этому я всегда говорю что каждый человек должен заниматься своим делом ( то к чему он способен и развивать свою деятельность А браться за все что попала и при этом писать "принесли поломанный ноут давайте делать" это не разумно и глупо Мыть автомобиль может каждый а вот ездить с умом это не для всех сказано А получается так что научились мыть машину и сразу после этого возомнили себя водителями... ) |
duz1963 03/03/2014 13:31 |
на счет действий заменил шлейф результат ноль .заменил матрицу все заработало.я думаю шлеф закоротил и на плате матрицы.так же почему сгорел защитный резистор ответов может быть много . так же перестал работать тайчпад .вот тебе и сгорел резистор .заменил матрицу на б.у все работает .хозяин ноута доволен.что влетел на3000р.я ведь спросил что сгорело схемы нет.хотя догадывался что это сопрот.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 14:52 ingh прав .на счет куда лезть я практик а не теоретик.если беру то всегда делаю.был простой вопрос.а сколько!!!!!!!!! прибыл такой же ноут с той же проблемой сделал быстро и знаю почему горит сопрот и шлейф. сц после которых доделываешь это туфта.на счет ответа по действиям я описал.ребята давайте жить дружно. |
asiudikas 22/11/2014 22:10 |
Подскажи пожалуйста что ты припаял вместо защитного резистора? У меня та же фигня. Сгорел этот резистор из-за поврежденного при сборке(менял кулер) шлейфа дисплея. Поменял шлейф и припаял какой-то резистор вместо сгоревшего. Через VGA и HDMI картинка есть, а на дисплее нет подсветки(но картинка есть). |
Lenchik 22/11/2014 23:29 |
Это ламеры называют резистором а на самом деле там дроссель, индуктивность.
Сначала надо найти что замкнуло а потом менять этот "резистор". |
asiudikas 23/11/2014 10:23 |
Да замкнуло из-за того что я повредил шлейф дисплея при сборке ноута, его я поменял на новый, думаю коротить не будет. А то что это не резистор мне подсказали на другом форуме:
только вот где мне найти такой же? под рукою только плата от Fujitsu AH530(Quanta FH2). На ней не смог найти такую по схеме Подскажите что можно купить дешевое из ebay/aliexpress чтобы он был там |
Lenchik 23/11/2014 11:03 |
Ничего покупать не нужно. Припаивай любой, какой есть под рукой. Это кусок феррита с напыленным проводком внутри. Ищи на любой плате такую же черненькую и такого же размера, с нолевым сопротивлением и паяй. Если не уверен, то феррит можно проверить магнитом, он притягивается.
Это по питания, типа от помех. Заработает даже с перемычкой, но все же лучше поставить индуктивность. |
asiudikas 23/11/2014 12:14 |
То что припаяли тоже по-размеру посмотрели, но сопротиление не измеряли. Т.е может ли быть из-за этого что подсветка не горит? Обычный резистор может так сделать? |
asiudikas 23/11/2014 14:03 |
Снял тот резистор, но не смог сделать перемычку. Все? Плату можно выбрасывать или как-то можно что-то сделать?:
![]() И еще нашел много отличий с моей и с фото рабочей платы: ![]() |
asiudikas 23/11/2014 15:47 |
Поставил как-то перемычку. Что-то коротнуло, и теперь даже надписей на матрице нет. Матрицу проверил - работает |
Lenchik 23/11/2014 16:02 |
Для того что бы отремонтировать, надо было к мастеру обратится. Сейчас под вопросом, сможет ли отремонтировать даже специалист.
Это называется "жадность фраера сгубила". |
asiudikas 23/11/2014 16:36 |
Дело не в жадности, просто до мастера 600км.
Кстати подключил кулер(новый), не крутиться вообще. Подожду знакомого мастера, он немного соображает в пайке, если ничего не получиться то отправлю к мастерам. |
Роман Гордеев 24/11/2014 08:39 |
"немного соображает в пайке" такого уровня явно недостаточно для ремонта ноутов, "насоком", без опыта=ноут в утиль в 90%
Вам тут пытались ваши же деньги сэкономить, теперь это труднее будет. Не вращается кулер-это может быть и КЗ в южном или северном мостах и сгоревшая микросхема питания, или дежурка. Для начала ликбез вот: http://intellcity.ru/index-2.php?noutbuk-ne-rabotaet-ischem-prichinu |
