ноутбук HP compaq nx7400 начинает сильно тормозить | |||||||
selyanka 04/03/2014 13:21 |
В один день, резко начал тормозить ноут. Проверила вирусы, очистила автозагрузку, не помогло. Переустановила виндоус, сразу бодренько заработал, но недолго, резко началось тоже ( очень долго открываются папки и программы, курсор не успевает за мышукой). Проверила память и жёсткий диск - всё в порядке. Причём загружая систему с флэшки никаких тормозов. Подскажите, в чём может быть дело?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 14:28 Сейчас смотрю, загрузка цп 100 %. |
Lenchik 04/03/2014 14:57 |
Так диспетчер устройств надо открыть и посмотреть какой процесс грузит систему. Снеси даймонд тулз вместе с драйверами и касперского, тормозить перестанет. |
selyanka 04/03/2014 16:19 |
Спасибо за участие, даймон тулз нет, я не устанавливала, антивирусом пользуюсь АВАСТ, касперского нет, а грузит систему то taskmrg.exe то csrss.exe то explorer.exe, в общем то там то там до 30, а то и 40, В безопасном режиме, загрузка цп 19 - 25. Не понятно вообще |
Lenchik 04/03/2014 17:01 |
Снеси Аваст, в качестве эксперимента.
Под csrss.exe иногда вирусы маскируются. В крайнем случае переставь снова виндовс и когда будешь ставить любимые приложения, после каждого контролируй загрузку процессора. Должно быть буквально несколько процентов. Можно еще оперативной памяти в ноутбук добавить. |
Rom-Zecs 04/03/2014 17:10 |
под рутом не надо сидеть и вирья не будет |
STING 04/03/2014 17:24 |
А чем проверяли жесткий и чем проверяли оперативку ? |
II3II 04/03/2014 18:01 |
Lenchik, скорее всего так и есть. Иногда помогает Доктор Веб http://www.comss.ru/page.php?id=67 Мне помог найти экзешный вирус Авторун http://www.anyaplanet.net/AutoRuns.html |
selyanka 04/03/2014 18:12 |
Проверяла memtestом victoriей ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 19:14
Проверяла memtestoм и victoryей |
selyanka 04/03/2014 18:43 |
Попробую, хотя проблема началась до переустановки, а после ноут нормально поработал недолго, буквально полчаса. Установить успела только фаерфокс и аваст. Неужели они причина? Или вирусы могут оставаться после переустановки? ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 19:50 Интересно, что в диспетчере задач отсутствует строка бездействие системы |
selyanka 04/03/2014 19:24 |
[quote="Lenchik"]Снеси Аваст, в качестве эксперимента.
Под csrss.exe иногда вирусы маскируются. В крайнем случае переставь снова виндовс и когда будешь ставить любимые приложения, после каждого контролируй загрузку процессора. Должно быть буквально несколько процентов. Можно еще оперативной памяти в ноутбук добавить.[ Своей памяти у него было 500Мб, я добавила ещё 1ГБ, отлично работал и тут внезапно началось |
STING 04/03/2014 20:16 |
selyanka, виктория была версия DOS ? И давай все с самого начало начнем Ранее ( когда ноут работал нормально ) у тебя операционка стояла какая , такая же что и сейчас и программы тоже все те что и сейчас ставишь? На счет проверки памяти : Ты в курсе что надо проверять планки индивидуально а не в паре То есть сначала выключаешь ноут , снимаешь одну из планок ( например снимаешь 500 а оставляешь 1G ) и тогда включаешь ноут , запускаешь мем тест и дожидаешься окончанию процесса Если с этой планкой все окей , выключаешь ноут , снимаешь проверенную планку , ставишь другую ( твою 500 ) и снова запускаешь и дожидаешься окончание процесса Если есть ошибки программа тебе даст о них знать Так же ты не сказала какую именно подкинула планку ( я имею ввиду они по частоте хоть одинаковые ? ) Синий экран не появляется когда начинает ноут тупить ?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 21:29 Кстати надо глянут в каком из режимов работает винт Может его винда переключает в режим PIO , по этому он и тупить начинает Это может быть как раз то из за нескольких ошибок подряд .... ИМХО ( хотя с семеркой черт его знает как она с винтом рулит ) Например в хрюшке все на много проще Зайти в диспетчер устройств , далее Контроллеры АТА и свойства а вот на семерке затрудняюсь сказать ( как то не приходилось смотреть на семерке ) |
selyanka 04/03/2014 21:20 |
Проверяла память сразу всю, стояла полгига, я добавила 1 гиг, частота разная, была 333, я добавила чуть большую, не помню. Попробую сейчас проверить по отдельности, хотя больше полугода они прекрасно работали . Викторией в DOS не получилось, пишет винт не найден или ошибка. Ноут работал без нареканий, проблемы начались после двух изменений, установка mobogenie (еле удалила) и включение автоматичес
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 22:22 кого обновления. На свежую версию установила только браузер мозилла и антивирус АВАСТ ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 22:30 Я думала может перегрев, но макс температура 57 град, да и на ощупь он не горячий. Синих экранов и самостоятельных перезагрузок нет |
beniamin 05/03/2014 01:57 |
тест винта сделайте mhdd |
STING 05/03/2014 07:19 |
selyanka, смотри личку |
Роман Гордеев 07/03/2014 11:36 |
Если подставляли ОЗУ с заведомо исправного ноута и HDD проверен, дальше по софту можно смотреть. Поставьте Ccleaner и посмотрите, что в автозагрузке сидит(раздел Сервис-Автозагрузка), интернет отключите, если у вас сразу коннектится после загрузки он.Может тяжелые пакеты обновлений качаются, кстати-какая OS?
Бывает интернет не сильно шустрый, народ мю-торрент ставит по умолчанию, а там в настройках-8-ми источникам можно скачивать, вот и подвешивают машину.... |
Rom-Zecs 07/03/2014 11:55 |
можно и без программ посмотреть автозапуск - пуск > выполнить > msconfig |
Lenchik 07/03/2014 12:17 |
Ccleaner это вредная программа. Никогда её не применяйте, если хотите что бы ОС долго работала. К тому же она еще и приводит к увеличению времени загрузки ОС, причем существенно. |
Роман Гордеев 07/03/2014 12:59 |
"Ccleaner это вредная программа" Это чем же? У меня версия 2.07.575, никогда не жаловался. В более поздних версиях шаловливые ручки в настройках ставят галочки не понимая, вот тогда да, можно и системный реестр угробить....В моей версии три галочки внизу отметил:
-другие файлы и папки -деинсталяторы пакетов исправлений -файлы журналов IIS Все остальное по умолчанию, который год уже пользуюсь, система стабильно работает, а уж с чего она при загрузке систему грузит-вообще непонятно, если не менять по умолчанию настройку "Автоматически очищать при запуске компьютера"(т.е. галочка отсутствует) А если у вас гигабайты временных файлов накопились, то да-придется до 3-5 проходов ждать очистки. Раз в неделю запускаю-система XP уже третий год после переустановки показывает четыре-пять "паровозиков" при загрузке + KAV базовый, ноут-samsung R418. |
Lenchik 07/03/2014 13:10 |
Вредная потому что от неё ничего кроме вреда нет. Она может завалить реестр, но даже если не завалить, то само её наличие на компьютере приводит к уменьшению производительности и дополнительным тормозам. На якобы очистку и проверку тоже нужно время. В то же самое время сама очистка, даже если прошла удачно, к повышении скорости работы компьютера не приводит.
Вся эта бесплатная требуха из интернета преследует вполне конкретную цель. Как правило такие программы ставят еще всякую рекламную и ненужную хрень, вроде яндекс баров, а за это авторы прожек денежку получают. Бывают такие программы и со встроенными троянами. Никто ничего просто так делать не будет. |
Роман Гордеев 07/03/2014 13:15 |
Забыл еще-"макс температура 57 град" это в БИОСе смотрели, в первые минуты работы? Лучше типа SpeedFan 4.47 поставить и посмотреть температуры после загрузки на видео и на проце. Бывает-так система забита охлаждения настолько, что рукой не ощутишь около вентиляции, а клава над этим местом горячая....
ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 14:40 "вроде яндекс баров"-вот это ключевое! Забыл совсем-при установке по умолчанию Ccleaner ставит эту .....нь, да, а вычищать эти надстройки-встройки тяжело из реестра. Обязательно запретить в настройках-программа спросит. Еще в последних версиях подобных прог лучше не соглашаться "на Сжатие старых файлов". Постоянно вычищаю людям все эти "майл-спутники" и "бары" и машины "дышать" начинают, все это расплата за лень пользователя "все на автомате".... Насчет "к повышении скорости работы компьютера не приводит." Когда программа показывает до двух с лишним гигов(пол-dvd) временных файлов-не может не замедляться работа компа! Ну и по вышуказанному вопросу -есть в win7 такая проблемка, как автоматическая дефрагментация по умолчанию, об этом много в инете есть... На не очень производительных машинах имеет значение настройка этой опции. |
Sergej 07/03/2014 19:00 |
А кто заставляет её в автостарт прописывать? У меня семёрка полтора года без нареканий, CCleanerom пользуюсь - ничего так и не произошло ![]() Конечно, если голова только для того, чтобы в неё есть, то в реестр лазить категорически не стоит... А раз в неделю-две полгига мусора с системного диска удалить - почему нет?
STING 07/03/2014 19:03 |
Скорее всего дело в железке ( именно в жестком ) Будем ждать ответа от автора темы ![]() |
Mikkey 14/03/2014 12:53 |
В свойствах системы посмотрите частоту проца, или GPUz-ом
От акб тож тормозит? Ещё вариант |
Lenchik 14/03/2014 14:18 |
А что бы мусор удалять идиотический софт не нужен. |
Sergej 15/03/2014 00:02 |
![]() Сегодня после штатной очистки бортовыми средствами Windows (с расширенной очисткой системных файлов, специально все галочки проставил) смахнул ещё 695 Мb. Система работает, глюков нет - что я не так делаю? ![]() Как правило, виндовскую чистилку не включаю - был и остаюсь убеждён в её бесполезности. |
Lenchik 15/03/2014 05:17 |
Ну и чистите клинером. Он вам кэш у браузера за одним очистит. После этого уже открытые страницы будут медленно открываться.
Ну еще с десяток косяков сделает. Всякой требухой люди пользуются когда делать нечего. Типа коту делать нечего, так он яйца лижет, а еще есть птица гага, которая большая работяга. А тем кто использует компьютер для какого то дела, эти опасные программы применять не стоит. Мне частенько приходится восстанавливать ОС после таких утилит. Иногда и файловая система рушится. А те кто подобной чепухой не страдают, у них все в порядке, компьютер стабильно годами работает. |
Роман Гордеев 15/03/2014 05:56 |
"После этого уже открытые страницы будут медленно открываться." Вот теперь понял, что Вы с программой толком не работали.
Какие еще "десяток косяков" конкретно назовете? Вот здесь: http://fastvista.ru/content/view/24/ об этой программе так пишут - Рассматриваемая нами программа CCleaner создана известным разработчиком качественного программного обеспечения — компанией Piriform, которая имеет в своем активе сертификат лицензированного партнера Microsoft, а значит — все программы создаваемые Piriform официально одобрены разработчиком вашей операционной системы Windows. Так может не надо свое раздражение от того, что лень было, или некогда разобраться с нормальной программой, за объективное мнение выдавать в ДАННОМ вопросе? |
Lenchik 15/03/2014 06:54 |
Роман Гордеев, Но реестра то она валит, и случаи не единичные. Можно подумать я с ней не разбирался. И совершенно точно понял что писали её люди очень недалекие, какими бы сертификатами они не владели.
Все что она стирает в большинстве случаев нужно. |
Роман Гордеев 15/03/2014 08:05 |
"Но реестра то она валит"
Я для того ссылку и дал: "Основываясь на многолетнем опыте использования CCleaner, можем смело утверждать — очистка реестра с помощью CCleaner действительно не доставит никаких проблем. Разработчики программы предусмотрели крайне бережный алгоритм анализу реестра, который не затрагивает никаких критически важных значений и исключает возможность ошибочного удаления актуальных параметров. Очистка системного реестра производится из вкладки с лаконичным названием «Реестр». Установленные по умолчанию параметры можно не менять. Однако, если вы производите эту процедуру в первый раз, рекомендую сохранить резервную копию реестра, когда программа предложит сделать это." Так в чем проблема? Если уж так боитесь-последуйте совету, хотя сам я делал это лишь раз, потом просто стал доверять программе. Если оставить в настройках по умолчанию "быстрое удаление"(там есть еще безвозвратное)-ничего не произойдет, пользуюсь уже года четыре, думаете стал бы рисковать "ремонтными" файлами на ноуте? Наоборот, бывает-не хватает возможностей этой программы для реестра, приходится использовать типа RegSeeker, вот с этой осторожно надо-чистит напрочь, что укажешь в поиске... |
Lenchik 15/03/2014 08:56 |
Так это реклама, а по моей статистике пока компьютер от этой бесплатной требухи не очистишь он не работает нормально. Вчера принесли комп. Его вообще антивирус касперского завалил. Я восстановил систему а там косяки с касперским. На компьютере не было даже офиса, не только каких то спец программ. Мелкий предприниматель на нем цены в интернете смотрел и все. Вирусов тоже не было и железо исправное.
Обычно подлежат сносу даймонд тулз, клинер, калайт кодеки (что бы нормально все форматы играло и показывало нужно зарегистрировать LAV кодеки), всякие левые дефрагментаторы и оптимизаторы, сканеры новых драйверов и прочая муйня. После этого комп начинает запускаться не по 15 - 20 минут, а за время меньше минуты. (у меня дома запускается за 8 - 10 секунд, но у меня диск SDD и проц i7). А экономить место на современных дисках как то и ни к чему. Скачал я скажем Голодные игры и вспыхнет пламя, а они 45 гигабайт, но фильм то там всего 29 гигабайт, остальное рассказывают как его снимали. Ну если я сотру эти дополнения, то освобожу 16 гигабайт, а не 0.5 как этот вшивый клинер. Но не стер, люблю чтоб все было в комплекте. |
Роман Гордеев 15/03/2014 10:41 |
"Ну если я сотру эти дополнения, то освобожу 16 гигабайт, а не 0.5 как этот вшивый клинер"
Так Вы разные действия выполняете-удаление сознательно выбранных файлов и удаление "мусора" Ccleaner это разные операции! Вы же косвенно и подтвердили, что программа не удалила нужные вам "дополнения" из "комплекта"-без вашей команды ничего ценного не удаляет она! Теперь еще и антивирус платный виноват... Получается-и платный софт виноват и бесплатный, итого-не лезьте с уходом к машине, только денежку держите наготове за восстановление. И откуда эти цифры-меньше минуты загрузки? Это на Win? Ни разу не видел, чтобы машина с софтом от момента "вкл" до полноценного рабочего стола и всеми иконками в трее за такое время грузилась, можно ссылку на видео на YouTube что-ли? Вот здесь http://www.youtube.com/watch?v=88aal60AqBs#t=31 видно, что Ubunta еще может так, и то, там голые "оси" сравнивают... Вот Win7\Win8: http://www.youtube.com/watch?v=4a3aJaMkDeo И опять-минимум софта! |
Lenchik 15/03/2014 10:55 |
У меня кинокамеры нет. На домашнем компе Windos 8.1. Как то на неком техническом сайте приводи два скрина часов в трее. Одни до перезагрузки, второй после перезагрузки. Вместе с ручным нажатием на PrintScrin 34 секунды на все про все. Завершение работы, старт, проход заставок от BIOS и загрузку системы. Причем завершает работу компьютер дольше чем стартует.
Вы просто нормальных компьтеров не видели и нормально настроенных. Правда дома у меня нет антивируса совсем, не считая виндового защитника. Windows 7 грузится несколько дольше, но в минуту, полторы вписывается. У меня на работе Core 2 Duo и антивирус NOD32. |
Роман Гордеев 15/03/2014 11:06 |
"но в минуту, полторы вписывается"
Все, устал спорить, сдаюсь! Иначе дальше углубимся в обсуждение "от чего на самом деле защищает защитник Windows ![]() |
