Чудеса со шлейфом матрицы HP M6 | |
| Notimeforplaying 13/03/2014 20:12 |
Загадка дня.
Есть ноут HP M6-1060er. Матрица и материнская плата родная. Матрица не битая и ничему не подвергалась. Ноут выдает изображение без проблем по HDMI и D-Sub, даже 3D без проблем. Но со временем дисплей перестал показывать. Подумал естественно что шлейф, потому что начинал мигать при движении крышки. Заказал новый. Поставил - не заработало. Но убил факт что при перегибе и движении шлейфа экран начинал сыпать вертикальными полосами всех цветов радуги (подсветка норм работает и даже видно что меняется). Подумал - пришел бракованный шлейф, заказал еще один. Пока ждал второй - прозвонил первый и все без проблем и обрывов. Поставил второй и опять та же хрень - никакого изображения, при движении шлейфа переливается вертикальными полосами всех цветов радуги. Подумал коннекторы на плате. Стал их прижимать и прозванивать. При прижиме никакого эффекта. Звонились без проблем. Я уже не знаю что это за мистика... |
| Роман Гордеев 15/03/2014 11:16 |
"Подумал коннекторы на плате"
Тоже подумал, но не понял-Вы с обоих концов шлейфа все проверили(ответные части)? Микроскоп есть? "Новый" шлейф может и бракованный попасться, либо при сборке "размочалить" и новый.... И вот это "начинал мигать"-это, что, подсветка пропадала? |
| vadim3008 15/03/2014 11:21 |
Notimeforplaying, тебе бы матрицу подкинуть,может дело в ней? |
