Перепутал блок питания вместо 20v пустил 48v
mactep88
15/03/2014 00:45
Перепутал блок питания вместо 20v пустил 48v.
Нетбук Lenovo s110 кто подскажет возможно отремонтировать или легче выкинуть????
В нормальном сервисе починят.В ноуте защита от дураков предусмотрена.
viktor_ramb
15/03/2014 10:42
mactep88 писал:
Самое интересное как это можно было сделать?
Воткнуть в ноут блок питания от камер видеонаблюдения-было такое в ноуте защитный диод ляпнулся.
viktor_ramb
15/03/2014 12:29
n max писал:
Блок питалова для камер с таким же штекером как в ноуте? хммм... Когда это производители БП для камер начали войну против производителей ноутов или против конкретного производителя? шок
При совпадении полярности диод не среагирует, как не защищают защитные диоды в автомагниталлах, когда их к 24 Вольтам подсандаливают.
JohnK
15/03/2014 12:32
viktor_ramb, Это БП для питания видеорегистраторв. Оне не борются, просто разъем стандартный.
В ноутах обычно супрессор ставят для защиты девайса от разноса питателя и заодно от полярности.Разъём может совпасть так как китайские производители в этой войне не участвуют,а тупо клепают блоки и им пофиг кто куда его с дуру засунет.Эти блоки на 48вольт рассчитаны не для бытовых камер,а для видеонаблюдения т.е. питают камеры работающие по 100мегабитной сетке причём через тот же сетевой провод.
viktor_ramb
15/03/2014 13:27
JohnK писал:
В видеорегистраторах не встречал разъёмы похожие на ноутовские - там всё более типа миниUSB.
Их в последнее время и в продвинутых автомагах ставят. В хардах по питалову тоже стоят.
Сказанное про разъёмы относится к стационарным видеорегистраторам которые стоят в магазинах банках и т.д. и т.п. и обслуживают одновременно до 16 внешних камер там как раз разъёмы от ноутов используются даже б.п. от них подходят.Хотя в последних моделях этих девайсов питатель уже внутрь спрятали
JohnK
15/03/2014 15:47
viktor_ramb писал:
Ну, что же, вынужден вас обрадовать, видеорегистраторы не только автомобильные бывают смех Ни один стационарный видерегистратор не имеет miniUSB по питанию.
