Пароль биос ! Помогите | |||
| Teqilka 20/03/2014 11:49 |
Поставил пароль на биос и забыл его как теберь можно его сбросить без вытаскивания батарейки?? |
| n max 20/03/2014 12:18 |
подождать несколько лет пока батарейка разрядится или методом подбора |
| Teqilka 20/03/2014 12:20 |
| 32629s 20/03/2014 12:21 |
Биос чеге ? Сотового? Нубук?
Фирма, модель? |
| Yalta1409 20/03/2014 12:26 |
шивануть по новой |
| n max 20/03/2014 12:45 |
шить не поможет |
| igor.phoenix 20/03/2014 14:52 |
Teqilka, можешь даже снять батарейку, всё равно не поможет.
ДОБАВЛЕНО 20 Март 2014, 13:52 Если конечно бук не древний. |
| n max 20/03/2014 15:32 |
ну если пароль пишет во флеш то только программатором |
| QZQZ 20/03/2014 16:15 |
Teqilka, Выпаиваем, прошиваем, запаиваем... |
| Teqilka 23/03/2014 12:45 |
Спасибо перепаял прошыл пашет спасибо ) |
| STING 24/03/2014 22:04 |
Скажите пожалуйста а чем шили флешку ? Каким программаторам ? |
| n max 24/03/2014 22:28 |
ну флешку 25 серии много чем прошить можно в т.ч. фришным софтом+проводочки к порту |
| AqUsTeG 21/09/2014 21:33 |
Добрый вечер уважаемые форумчане!Обращаюсь к Вам за помощью,т.к. гугл и яндекс мне в помощи отказали...почти) итак,имеется ноутбук асус х200ма на котором стоит пароль администратора в биос.На этот маленький ужас требуется установить вин 7,сам он продавался с вин 8.1 64.В биос могу войти только под пользователем,что ограничивает все мои действия с компьютером до "плинтуса"....Перечислю все свои действия:
1.Попытался сбросить пароль аппаратным способом,вытащил батарейку,замкнул контакты и вознося молитвы богам ушел спать,на утро оказалось ,что Боги меня не услышали и меня снова ждал ненавистный пароль! 2.Решил воспользоваться программным способом решения проблемы,но как оказалось вин 8.1 64 не поддерживает режим отладчика debug и я снова потерпел крах
3.Перестав приносить жертвы кровавым демонам,я решил обмануть данного монстра китайского происхождения и поставить на него вин 8 32 бит,в тайне надеясь,что там то я уж смогу его победить....но как оказалось ос 32 не подходит этому....чуду техники и установка протекает только до перезагрузки компьютера,после установки обновлений,дальше просто темный экран и перезапуск. Ну,вроде бы суть проблемы я изложил,добавлю только,что в сервис его нести нельзя(по причине организации в которой я работаю) а самому извлечь энергонезависимую память я не рискую,только сломаю что-нибудь)если есть возможность,скиньте пожалуйста способы решения данной проблемы или программы которые работают под вин 64,заранее всем благодарен! |
| gnom69 25/09/2014 09:28 |
AqUsTeG, Поищи тут, по датеhttp://www.docin.com/p-83110634.html |
| Mikkey 25/09/2014 16:59 |
Или поищите две площадки типа JRST под ддр, возможно под наклейкой. |
| nipp 04/10/2014 04:37 |
Что-то подобрели нынче все, особенно в ветке ноутов и КПК. В СМА и телеки зайти страшно, хоть я и не по тому профилю ![]() |
| Rom-Zecs 04/10/2014 06:23 |
AqUsTeG, через ескейп пробовал? Вроде должно пустить |
