Emachines E644G не работает с дискретной видеокартой. | |
| frend_faer 21/03/2014 20:24 |
При загрузке с включенной дискретной видео выдаёт синий экран atikmpag.sys 0x00000116. При последующей перезагрузке ноутбук включается, но нет изображения, индикатор обращения к жёсткому диску не мигает (помогает отключение батареи на 10 мин.). На интегрированной грузится и работает без проблем. Проблема не софтовая т. к. переустановка системы, различные видеодрайвера, обновления биос не помогли. Мат. плата p5we6 la-7092p rev: 1.0 видеочип 216-0809000.
Хочу для начала пропаять видеочип. Возможно ли это сделать с помощью паяльной станции, до этого реболил только чипы на сотовых. Нижний подогрев и флюсы имеются. Спасибо за ответы. |
| Lenchik 21/03/2014 20:30 |
Нижний подогрев должен быть больше размера платы. Видео ATI, его сложно восстановить. Грей низ до 200 градусов. Светодиоды закрой фольгой, а то светить будут тускло. Верх у таких гнилых плат надо греть строительным феном и весь. Нагрев одного чипа не помогает. Греть надо не сильно, не выше 230, выше эти гнилые AMD просто помирают. Потому и низ приходится сильно греть что верх греть сильно нельзя. |
| frend_faer 21/03/2014 22:35 |
Спасибо за совет. Как я понял плату надо равномерно целиком прогреть до 200, а потом сам чип до плавления шаров? Если спаять дискретную видео, ноутбук без неё будет работать на интегрированной? |
| Lenchik 22/03/2014 05:57 |
Он даже не запустится. Дойдет до проверки видеокарты и встанет. BIOS надо переписывать. Но если BIOS переписать, то можно и не отпаивать чип. |
| frend_faer 23/03/2014 11:17 |
Пропаял видеочип удачно, дискретное видео пока работает. Сколхозил нижний подогрев из галогенного прожектора (для сотовых был маловат), температуру мерил термопарой от мультиметра, сверху грел обычным феном от паяльной станции. Тему закрываю. |
