Питание IBM Lenovo G500 | |||
| Dill Kroko 25/03/2014 11:58 |
Перебит кабель с адаптера. Что-то не могу разобраться, + контакт вокруг иглы на коннекторе, минус на наружном ободке. Зачем нужен контакт на центральной игле? Внутри ноутбука он задействован. |
| Rom-Zecs 25/03/2014 12:01 |
зачем на акб от телефона 3 контакта?
может режим зарядка/питание переключает... |
| n max 25/03/2014 12:36 |
3й контакт идентификатор з.у. |
| Dill Kroko 25/03/2014 13:29 |
тогда я не понял, к чему он соединен? Всего 2 провода выходят с адаптера, а заходят почнму-то 3 в ноут. Или внутри кабеля какое-то сопротивление? |
| Rom-Zecs 25/03/2014 14:08 |
в особо китайских адаптерах в вилке резюк видел, там они на разное напряжение, с автоопределением |
| n max 25/03/2014 17:28 |
а тестерм померить 3 пин?Должен же куда нибудь звонится не зря же его придумали |
| Dill Kroko 31/03/2014 08:33 |
действительно, померил, все нормально - относительно (+) через диод к штырю, диод где-то внутри. |
| Dill Kroko 31/03/2014 09:38 |
PS У этого ноута выгорела ШИМ sy8208bqnc. На старых не встречается. Не подскажете, на каких моделях можно ее найти (чтобы купить на разбор) или где заказать? Гугл ничего не дал. |
| n max 31/03/2014 11:06 |
наверное проще дежурку по другой схеме собрать или у китайцев с таобао заказывать |
| Sergej 31/03/2014 11:33 |
RT8208, может быть? Я бы примерил.. |
| n max 31/03/2014 11:57 |
у первой ключи шим внутри микросхемы,а у рекомендованной вами внешние |
| roso 29/10/2014 17:39 |
У меня та же история, Lenovo LA-9112P так же выгорел PU401 по схеме ШИМ по 3 вольт. На нём маркировка MS3TD, гугля ничего не знает, потом уже нашёл схему что это SY8208BQNC. Снимать неоткуда, так что заказал на али.
Уважаемый Dill Kroko, а Вам удалось таки решить тот ноут? Ничего за собой не потянул горевший ШИМ? |
