Проблемы с ноутбуком TOSHIBA | |
| Ашот 11/07/2004 16:19 |
Помогите плииз, чел работал с ноутом, вдруг тот выдал сообщение что данные не будут сохранены и ноут переходит в ждущий режим! (мне кажется что стоит обратить внимание на то что ноут в этот момент работал от батарей). После этого глюка комп не включается. даже при питании от блока питания. |
| Генчик 11/07/2004 16:23 |
Ашот, подкинуть новый аккумулятор и попробовать стартануть. Проверить напругу на старом аккумуляторе. |
| Ашот 11/07/2004 17:22 |
Генчик, я ему тоже так сказал, что типа это наверное от акамулков (тем более что ноут старый, ему около 2 лет). Но почему он неработает при включеной подзарядке? |
| Генчик 11/07/2004 17:46 |
Ашот, инфы мало, какая модель, какой аккумулятор, подробно, что делалось. |
| Ашот 11/07/2004 18:28 |
Точно модель не могу сказать, я небыл свидетелем что делалось, я говорю что слышал от владельца сего ПК. Мне сказали, что он (при автономном питании от аккамуляторов) неожиданно выключился, перед этим выдав сообщение о том, что он уходит в спящий режим (я там наверху перепутал) и все документы будут несохранены. После включить его не удалось, даже после подключения к блоку питания. На ноуте стоит Windows XP Professional, 128 RAM , Celeron 700mg... больше ничего к сожалению не знаю... ![]() |
| Viat 11/07/2004 19:48 |
Ашот, Бывает, что для выхода из спящего режима, нужно нажать кнопку этого режима, но поскольку о модели ни слова, то это только предположение. |
| Ашот 12/07/2004 11:55 |
Всем огромное спасибо, глюк был с аккамуляторами! Тпереь все в порядке! Тема закрыта! Всем еще раз спосибо! ![]() |
