Acer aspire one 725 нет подсветки
kovan
27/03/2014 12:42
Ноут приятеля, ему заменили матрицу, по какой причине... он сам не помнит. Ноутбук лежал без дела почти год, а когда включили, то пропала подсветка. Заказали в интернете, я ему переставил.
Матрица N116BCE -L41
Проработала около 2 месяцев, вновь нет подсветки. Вскрыв защитную плёнку, заметил "соплю" на выводах светодиодной ленты, сгорел предохранитель F2 по питанию 15в . Предохранитель заменил, 15в идёт (38-40pin), на 36 ноге 3в, 35-3.3в,а подсветки нет. Сверил с предыдущей матрицей, там всё то-же (только замыкания ленты нет).
На микросхеме драйвера надпись DW=EF, а на другой DW=EM. Кто знает что-за микросхема? Есть варианты её чем-то заменить? А может лечится программно?
kroz
28/03/2014 07:44
шлейф проверьте. RT8016PQW ваша микруха
kovan
28/03/2014 13:32
Шлейф норма, а что-за RT8016PQW? В интернете есть только RT8016 -33PQW, но это низковольтный и всего шестиногий.
kovan
07/04/2014 12:53
Решил проблему так: выдрал из Nokia драйвер TK11851L, катушку и конденсаторы оставил родные. Питание уменьшил через 1W 6.8в стабилитрон до 8в. Пашет нормально. Посмотрим на сколько хватит улыбка
'Rom
03/08/2015 15:59
RT8562BGQW - если кому полезно будет...
