lenovo v560 нет изображения
ew4ig
28/03/2014 17:39
Принесли данный ноутбук никак не реагировал (не заряжался, не включался) после прошивки зарядка пошла, а так же начал включаться но нет изображения (посмотреть пост покачто не могу жду новую пост карту) скажите свое мнение искать прошивку или разбираться с видео. Вопрос из-за того что прошивки на биос на офицальном сайте нету прошил найденной в сети. На данном ноутбуке стоит внешняя видеокарта. Если у кого есть проверенная прошивка то скиньте пожалуйсто.
do not open
28/03/2014 18:15
подключи к Печатаю
ew4ig
31/03/2014 09:20
это пробовал не помогло.
Sergej
31/03/2014 11:27
ew4ig писал:
Прошивок этих много ходит, попробовать другую не лишнее
При проверке на внешний дисплей механически отключался, надеюсь?
ew4ig
31/03/2014 12:00
конечно отключал. буду искать другие прошивки и пробовать.
vadim3008
31/03/2014 13:18
ew4ig, с чего такая увереность что это биос?
ew4ig
31/03/2014 14:16
получаеться что он ни на что не реагировал. прошил eeprom мульта, начал заряжаться и включаться но нет изображения, а уверенности что bios нету (такая платформа у меня в первый раз, поэтому и прошу совета).
vadim3008
31/03/2014 14:20
при подключении монитора что происходит?
ew4ig
31/03/2014 14:25
изображения нет ни на мониторе ни на собственной матрице. при включении загораються индикаторы питания, кулер работает кабы правильно запускаеться останавливаеться и через некоторое время начинаеть не сильно быстро вращаться других признаков жизни нету (не реагирует на нажатие numlock capslock).
vadim3008
31/03/2014 14:27
а кнопки FN-F3 (это у тебя монитор переключение?)пробывал?
ew4ig
31/03/2014 14:45
естественно
vadim3008
31/03/2014 15:09
схема есть?
ew4ig
31/03/2014 15:23
к сожелению на него не нашел.
vadim3008
31/03/2014 15:45
ew4ig, состав выложы!
ew4ig
31/03/2014 15:51
платформа la56
процессор i3 slbua (rpga 989)
мульт npce781ea0d3
мост slgzs
видео n11m-ge2-s-b1
vadim3008
31/03/2014 16:21
ew4ighttp://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6113
ДОБАВЛЕНО 31/03/2014 15:22
что то похожее
подмигивание
ew4ig
31/03/2014 16:44
читал уже эту тему и прошивку тоже пользовал. жаль что не помогло. наверно всетаки что-то с видиком будет. спасибо что откликнулись.
qqaz
10/09/2015 09:43
Если поможет копай память. Пусть это из серии Пепельницу чистили, но иногда помогает. Ссылку на леновофанс не найду уже для потверждения, но суть в том что что-то держит, типо отключайте лишние устройства.
ЗЫ :Либо память микроконтроллера но это отдельная история
dima644
11/09/2015 13:57
qqaz, Ты про что это сказал?
И какая "память микроконтроллера"?, и какого микроконтроллера?
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 11 2015
Да и на дату поста посмотри...
megaservis
10/10/2015 00:20
здравствуйте чем закончилось? принесли такое же, нет видео ни на внешнем не на матрице,вроде запускается как надо посткарта моя не может определить посткод для этой материнки
