Перегревается ноутбук samsung
Dant90
01/04/2014 10:58
Такая проблема ноут samsung NP-R525-JT0ARU силиьно перегревается и через полчаса примерно отрубается.
Я его разобрал почистил заменил термопасту, смазал и проверил куллер, проверил термотрубки все норм, но при этом если он в сборе перегревается. Хотел попробовать поставить новую операционку с оригинальными дровами не получилось отрубился( С чем это может быть связанно?
Lenchik
01/04/2014 11:13
Север или видяха концы отдала. Можно попробовать пропаять на ИК станции.
Dant90
01/04/2014 11:18
Lenchik писал:
Печально если так( попробую пропаять!
Роман Гордеев
01/04/2014 11:34
"заменил термопасту" Для ноутов лучше подороже чем КПТ-8 использовать, к тому же много подделок развелось с маленькой теплопроводностью, если еще и слой толстый положите-эффект будет как от зубной пасты улыбка
Когда снимали систему охлаждения-родная паста(остатки) в каком состоянии были?
Dant90
01/04/2014 13:02
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 14:04
Dant90 писал:
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 14:05
Роман Гордеев писал:
Высохшая была, может заместо термухи термопрокладку поставить?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 14:11
Горячий воздух еще почему то не выдувает хотя все норм работает!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 14:26
Откуда он воздух всасывает, сверху?
TRIPLEX
01/04/2014 15:32
Может трубкам хана подмигивание Забыли про них. А то сразу мост, видяха...
Dant90
01/04/2014 16:16
да трубки греются со всех сторон
Роман Гордеев
01/04/2014 16:18
"Откуда он воздух всасывает, сверху?"
Вы ноут если разбирали-как не понять? Забор со стороны аккумулятора у этой модели, выдув со стороны разъема питания, как у моего R418-го.... В этом плане весьма удачная система, забор воздуха и отдача в одной плоскости, параллельно днищу-сложно перекрыть на твердой поверхности. Высохшая паста-это норм-но со временем, лишь бы следов "побежалости" от перегрева не было на чипе, фотку бы состояния вашей системы....Термопрокладку на проц не надо, там вообще "жвачки" были где, или только паста? Снимали аккуратно?А то деформируют систему, а потом зазоры критичные....
"Горячий воздух еще почему то не выдувает" Такое на ноуте бывает, если "чистка" заключалась в попытке выдуть пылесосом сразу и все, тогда как многие конструкции требуют размыкания с направляющими воздуховодами и снятия пинцетом плотного "ковра" из пыли, шерсти и т.д.
На самом деле наоборот система работает - выдув со стороны аккумулятора, долго ждал специально-поправит кто или нет подмигивание
Ну и последнее-ноут не после кого-то? А то может кулер заменили от иной модели, было разок такое-в другую сторону гнал улыбка
TRIPLEX
01/04/2014 16:27
Дело не в нагреве трубок. Газ выходит после чего плохая теплоотдача...
samba3554
02/04/2014 16:24
к великому сожалению, термопаста была заменена несвоевременно. скорее всего произошел перегрев северного или южного моста, поможет только "прожарка" или замена, которая обойдется как новая мать. удачная прожарка, то-же востановит ноут на небольшое время. обычно такие ноуты жарят и в сток, за пол цены. испытывая угрызения совести еще долгие годы. улыбка
Sergej
02/04/2014 19:15
samba3554 писал:
Если добить хочется - жарьте.
samba3554, когда кУпишь несколько буков от интересных клиентов (которые сам предварительно зажаришь) - поумнеешь в советах..
samba3554
03/04/2014 02:41
все с согласия клиента, на его страх и риск! если жарить боишься, то ставь новую материнку.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2014 03:43
из 15 ноутов не запустился толькоо 1 , но он и так не запускался. вопрос в другом не уверен не лезь!
Dant90
04/04/2014 14:13
Всем спасибо за советы! Все решилось тем что подложил прокладки сверху и снизу куллера просто похоже был дисбаланс и куллер практически не вращался!
ag.sokolov
05/04/2014 19:50
TRIPLEX, про газ в термотрубках вы абсолютно не правы. Для самообразования наберите в инете: узнаетемного для себя нового и полезного.
Роман Гордеев
05/04/2014 20:01
"подложил прокладки сверху и снизу куллера просто похоже был дисбаланс" Ох, не хочется пророчить...Надолго-ли такие методы? улыбка
Там похоже куллер менять надо, а не подгоном заниматься-при тех оборотах быстро доразобьет втулку. Вращается без призвуков пока?
