Ноутбук DNS (0127606) тухнет экран | |||
| samba3554 02/04/2014 16:12 |
15.6" [Home] Ноутбук DNS (0127606) (HD) имеет две видеокарты. после переустановки операционной системы, все драйвера встают нормально, но после установки драйвера видеокарты ATI Mobility Radeon HD 5470, после перезагрузки, появляется приветствие и следом черный экран, звук входа в систему есть ,а изображения нет.
Кто сталкивался с данонй проблемой помогите решить. ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 17:37 драйвера все с оф сайтов. |
| ew4ig 02/04/2014 16:41 |
проверь на внешний монитор если там все нормально манипулируй с драйверами (был ни раз такой глюк и не только с ati а так же с интелом) |
| samba3554 02/04/2014 16:42 |
внешний монитор подключал, изображения нет.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 17:46 главное до переустановки винды, мне показалось странным что перо от мышки , справа выходило за граници экрана примерно на 10 см. узнал следующим образом взял папку и оттащил ее в право, после она там и осталась, вернул только после изменения разрешения экрана. ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 17:50 ID неустановленного оборудования, перерыл все каталисты его в списках нет... PCI\VEN_1002&DEV_68E0&SUBSYS_50321509&REV_00 ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 18:06 поставились дрова, на ati теперь-Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43) |
| n max 02/04/2014 17:38 |
размер видео памяти у вас како-то неслабый как бы на отвал чипа от памяти смахивает-посему и сообщает о возникновении неполадок |
| samba3554 02/04/2014 17:48 |
зто он вообще без драйвера был. |
| n max 02/04/2014 18:04 |
Да это понятно,но без драйвера устройство не должно сообщать об ошибке,оно сообщает при попытке установки драйвера или при попытке запуска устройства при установленном драйвере.Да и тип видео памяти unknown то же не айс,остальные данные прога берёт из биоса видеокарты как вариант его перешить(хуже не будет)да и напруги померить на чипе не помешает-потом уже радикальные действия |
| samba3554 02/04/2014 18:11 |
43 ошибку выдает, после установки драйвера |
| Sergej 02/04/2014 19:10 |
1. Тухнет мясо или рыба, экран - ну что там стухнуть может? Экран гаснет. 2. система не зверёк? Оригинал? Некоторые апдейты, например KB2670838 может давать такое.. 3. Была идентичная картина на Dell E6410 - ставил драйвера от похожего бука (тот же чипсет, всё казалось бы очень похоже. E4310) - авоткуй! Чипсет, все.. ставится, работает - ставишь видео - квадрат Малевича. Поставил оригинал на этот бук по серийнику от производителя - всё как часы.. В этой теме выкладывал ссылки на Microsoft-овске ISO, накатить Ultimate и добить LP - для понимания картины хватит |
| Lenchik 03/04/2014 07:07 |
Вроде как ati mobility radeon hd 5470 Если мобильный драйвер от ATI не ставится, то скорей всего видяха дохлая. Еще виндовс может косячный. Принесли мне тут с самопальной Windows 7 x64 ноутбук. Куча не установленных устройств. Из 14 драйверов с сайта производителя, удалось установить только два. Остальные сообщали что это неподходящая версия ОС. |
| samba3554 03/04/2014 11:40 |
ставлю 7 профессиональная 64. драйвера от производителя. |
| Lenchik 03/04/2014 12:10 |
Сначала надо на чипзет ставить, а потом на видео. Некоторые версии драйверов для ATI требуют установленный фреймвёк. |
| Sergej 03/04/2014 12:36 |
А систему из-за чего перекатывать взялся? Может, как нередко.. сдохло что-то (графика, например) - "виновата Windows" ![]() |
| samba3554 04/04/2014 17:31 |
неисправность найдена чип кончился... ![]() |
| lbatl 11/12/2023 04:50 |
Не первый ноут с такой проблемой, дискретке хана, никогда не берите ноуты с видяхами AMD, впрочем как и чипсетом |
