Acer Aspire 5720Z не работает экран | |||||
| test32 03/04/2014 18:45 |
При включении ноутбука экран на короткое время включается и, примерно, через секунду выключается..., проходит секунд пять и все повторяется. То же самое происходит при подключении внешнего монитора.... Помогите понять в чем причина!
ДОБАВЛЕНО 03/04/2014 19:47 Перед этим пропадала подсветка монитора на ноутбуке и было слышно какое-то потрескивание внутри корпуса, а внешний монитор работал нормально! |
| n max 03/04/2014 18:48 |
ну поймёте и дальше что? |
| STING 03/04/2014 20:12 |
В том или ином случае вам дорога одна, СЦ !!! |
| JohnK 03/04/2014 21:18 |
test32, Вы от пыли и валенков в ноуте избавиться не пробовали? |
| test32 03/04/2014 21:23 |
Дальше буду ремонтировать..., самостоятельно) Ну спасибо что хоть внимание обратили... ДОБАВЛЕНО 03/04/2014 22:25
Думаю это не поможет! |
| n max 03/04/2014 21:56 |
Самостоятельно врят ли осилите только если матплату заменить,в теории я так понимаю вы полный ноль иначе хоть бы напруги померили тогда можно было бы предметный разговор провести,а так тема ни о чём |
| test32 03/04/2014 22:22 |
Если получится отремонтировать то напишу... спасибо! |
| JohnK 04/04/2014 09:06 |
test32, Вы сначала сделайте, потом будете рассуждать поможет или нет! |
