схема для Asus X501A X401A не включается | |||
| samaron 09/04/2014 17:06 |
Ноутбук Asus X501A - не включается после того, как перепутали местами + и - питания.
После разборки оказалось, что не идет управление на входной комутирующий полевик PJ8804 (N chanel), находится сразу же по входу с блока питания. По идее должно приходить управление 19 V , приходит 0,7V Не могу найти откуда должно приходить управление уже все прозвонил. Есть ли у кого то схема для Asus X501A, материнская плата X401A rev.2.0 Заранее спасибо. |
| svyatosha2006 19/05/2014 12:07 |
Привет если остался ноут еще на ремонте, посмотри пожалуйста маркировку, обозначено красным. X401A rev.2.0 |
| nik60 28/06/2014 10:59 |
вот так мсх |
| oleg.borozkin 18/07/2014 02:43 |
Напиши платформу, может чем и помогу ![]() |
| sovar 04/08/2014 21:48 |
RT8206L
ДОБАВЛЕНО 04/08/2014 22:49 Кто может скинуть дамп x401a rev 2.0 Спасибо |
| GSM_Max 04/09/2014 11:56 |
А если подкинуть RT8206B он подойдёт? |
| Aynurik 24/10/2015 22:23 |
Ребята помогите!
Зарядник от Asus X501A оставил в гостях. начала садиться зарядка, решил поэкспериментировать на свою голову, Взял блок питание от вай фай роутера и подключил его к ноутбуку, и тут такой резкий запах гарий, что то перегарело. сам ноут работает от аккумулятора, но подключаю родной зарядник и ничего, не заряжается. Дайте схему от ноута, помогите подчинить, плииз
| jasur09 24/01/2016 19:32 |
второй a5 gnb 100 j09 сдох. Я поставил Si1426DH в место A5 GNB 100 без изменения . работает. ASUS X501A (X401A Rev.2.0) |
