NB Samsund model NP-R25E (R25plus) не запускается
Rem49
13/04/2014 12:13
При нажатии "сеть" появляется на мониторе "Samsung" и идёт полоса загрузки пройдя 3\4 полосы останавливается. Нажав F2 - один раз пикнет и снова идёт полоса и пройдя 3\4 останавливается. Надпись "Please Wait" и таким образом может простоять целый день. Как не вовремя он сдох. Можно ли с такими симптомами восстановить не вскрывая ? Индикаторы питания, загрузки и зарядки работают. Заряжается АКБ нормально, держит зарядку долго. HDD - включение не слышно БИОС не прошёл же. Пинать его не пинали, не роняли. СЦ не имеется, только народные умельцы. недовольство, огорчение Спасибо
похоже на детекте hdd биос и стопорится
Роман Гордеев
13/04/2014 13:47
Раз спецов рядом нет, все что можете не вскрывая ноут глубоко-попробовать со снятым HDD включить, ну и планки ОЗУ по одной попробовать(если их две).
Rem49
13/04/2014 15:46
Всем спасибо за соучастие. На этом же форуме за 2013 год форумчанина "intuitonic" когда закончил возиться с R700, то вернулся R25 и простоя снял сидюк, и о чудо - он вышел из комы!!! Я повторил его ремонт и о чудо бук ожил. Всё-таки у гнусмасов одна и не только одна болезнь. Вот через 5 лет она выразилась в таком виде. Теперь надо найти такой привод, но это уже не так критично. Тема решена.
