Asus Eee PC X101CH нет заряда(решено) | |
| Sacha29 19/04/2014 10:41 |
Как владелец рассказал, отдавал в сервис центр(либо частник) не важно.Не смогла чип зарядки найти. Пришёл ко мне рассказал,что переполюсовка была по входу питания,контроллер заряда сразу сменил,но вот не задача
не могу чип резистор(датчик тока) найти не где R025/0.020ом. Гугл молчит.Может подскажите где купить.Работа встала тока из-за них. ДОБАВЛЕНО 19/04/2014 11:52 ![]() |
| n max 19/04/2014 17:25 |
http://www.chipdip.ru/product1/8129049996/
как то так 5шт в параллель |
| Sacha29 19/04/2014 17:29 |
Спасибо.Попробую. |
| pabel 19/04/2014 17:47 |
Это резисторы в корпусах - 0406,0612,1218,1225.
Вот по корпусам и выбирай у дистрибьютеров. Один из таких,что бы представление имел - http://www.farnell.com/datasheets/32007.pdf |
| Sacha29 19/04/2014 18:34 |
Все заказал,но дороговато.а так то что надо 3вт-5вт |
| R_Pavel 20/04/2014 09:34 |
если есть убитые батареи от ноута-можешь оттуда снять такой резистор. |
| Rom-Zecs 20/04/2014 10:36 |
Может 0.2ом? А то для 0.02 четверть ватта достаточно если я угадал то найти не проблема, хоть в crt мониторе а если все таки 0.02 то делай как тебе сказал n max
ДОБАВЛЕНО 20/04/2014 11:44 Я вернулся чтоб ругаться, какого хрена png картинку весом в метр залил? Не у всех же быстрый интернет, да и пол платы в этом случае лишнее, хватило бы маленького кусочка |
| Sacha29 20/04/2014 10:54 |
Rom-Zecs, Не было времени на обработку,ремонту выше крыши. Резисторы пришли поставил.все ок.С мультом ещё повозился.
Спасибо откликнувшимся. |
