Аcer 5742G перезагружается на заставке. | |
| popka 26/04/2014 23:25 |
Добрый день, такая проблема уже давно у меня - ноут все время перезагружается на заставке (где надпись Press F2) если его просто оставить на столе, то он так сутки целые будет ребутится, но если его "потрясти" , а чаще всего помогает наклонить на правый бок, то всё работает и загружается! иногда в процессе работы зависает (перестает мигать лампочка HDD) комп поварачивается на правый бок и вуаля лампочка начинает мигать как бешаная!!! Думал проблема с ОЗУ! Заменил верхнюю планку на другую и помогло - целых 4 дня всё ок было теперь опять та же канетель, планки ОЗУ как не меняй в каком порядке ничего не помогает! В чём проблема? Что проверить можно? Что подёргать? ПОМОГИТЕ!!! P.S HDD тоже заменил - не помогло. ![]() |
| JohnK 27/04/2014 06:43 |
popka, Валенки вычистить и тепмопасту заменить не пробовали? А напрасно. |
| popka 27/04/2014 06:50 |
Термопасту менял полгода назад.Кулер чистил уже несколько раз. Жесткий диск тоже много раз вынимал и чистил. Потом вообще заменил. Безрезультатно. Может еще что подскажете. Или как выйти на причину неисправности. Сам ноут уже разбирал 5 раз.
Из-за каких контактов такое может происходить ? ![]() |
| JohnK 27/04/2014 07:01 |
popka, Сложно сказать из-за каких, возможно из за тех которые под югом, ну или чипсетом если он в одной микре. |
