eMachines E529 не заряжается аккумулятор | |||||
| Lunatic75 29/04/2014 12:37 |
Acer eMachines E529 (MODEL NO: PEW71), платформа - LA-6582P.
Не заряжается аккумулятор. Какие еще параметры бука нужны для ясности - подскажите, напишу. Проблема такая: отдали мне его без верхней части, работал нормально, аккумулятор заряжался. Затем, после поиска и подключения верхней части (крышки с дисплеем) как-то так совпало, что разрядился и перестал заряжаться аккумулятор. При этом, при включении, шкала зарядки пять раз пробегала и останавливалась на уровне заряда аккумулятора, а при наведении курсора на значок аккумулятора показывались остаточный процент заряда аккумулятора и что "заряжается". Но, аккумулятор не заряжался - процент стоял на месте. Думал проблема в аккумуляторе: разобрал, промерил банки (отпаивал) - все банки ровно заряжены, собрал. После сборки аккумулятора, он не стал определяться на ноутбуке (видимо накосячил с контроллером). Взял аккумулятор с такого же бука у коллеги по работе - определяется, показывает, что "заряжается", но зарядки нет и шкала зарядки в значке не бегает. Все же купил другой аккумулятор - итог тот же, что и с аккумулятором коллеги - определяется, шкала зарядки 5 раз прбежит и стоит, показывает, что "заряжается", но аккумулятор не заряжается. Ноутбук нормально включается и работает как от сети, так и от аккумулятора, если последний заряжен. Цепи от разъема до платы проверил - все в порядке. Напряжение питания от зарядника под нагрузкой на R020 (включенный бук с подключенным аккумулятором) в норме - 19,0 вольт. Может проблема в неаккуратном (неправильном) отключении и подключении аккумулятора во время работы ноутбука? Несколько раз отключал и подключал аккумулятор во время работы ноутбука. Прошу помощи спецов! С электроникой достаточно знаком (ремонтирую ТВ, ДВД, СМА), но с ноутбуком столкнулся впервые. Ноут личный, хочется отремонтировать, а сервисов по ремонту ноутов у нас в городе нет, в другой везти далеко и накладно. Буду пытаться сам починить. Подскажите, для начала, пожалуйста, где на шимах (и на каких) что померить и какие должны быть показатели замеров на шимах и аккумуляторе? Схемы нет, буду благодарен за схему, если у кого есть и помощь! Прошу сильно не пинать поучениями. |
| Роман Гордеев 29/04/2014 13:37 |
Не помню у этой модели-есть ли в BIOS опция калибровки батареи, у моего самсунга она в разделе boot-Smart Battery Calibration. Может попробовать, потом посмотреть, как поведет себя? |
| n max 29/04/2014 13:58 |
проблема может быть с зарядкой т.к. контроллер мерит входное напряжение и решает заряжать или нет.
Было такое на ноуте этого производителя пришлось резики в цепи детектора питания подбирать-симптомы были точь как у вас |
| Lunatic75 29/04/2014 15:47 |
В данном аппарате в BIOS нет калибровки аккумулятора, я уже проверял данную версию. |
| n max 29/04/2014 16:22 |
Правильно калибровки акб хранятся в контроллере акб,а калибровать можно и без процедуры биоса |
| Lunatic75 29/04/2014 20:57 |
И как это можно сделать? |
| Роман Гордеев 29/04/2014 21:18 |
http://monitor.espec.ws/section34/topic143271.html
В этом же разделе, там есть "Программа для работы с АКБ ноутбука", но без опыта можно напортачить... |
| n max 29/04/2014 21:22 |
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=92684&st=600
сделать так раз 3-5,потом прогой battery bar есть тут на форуме посмотреть остаток ёмкости акб |
| Sergej 30/04/2014 00:31 |
n max, а при чём здесь АКБ вообще, и её калибровка в частности?
Lunatic75, это может быть и charger, и мульт (что менее вероятно), но настораживает это:
Для PEW71 LA-6582p - в первую очередь меняем PQ62 AO4466, проверяем ISL6251 и так далее, схема гуглится - ссылки 3-4 насчитал... Что-то электротаня не работает, уже несколько ссылок туда ведут, а файла нету - кто-нибудь в курсе? ![]() |
| Lunatic75 30/04/2014 04:22 |
Да, при включенном ноутбуке аккумулятор пару раз вынимался и вставлялся... |
| Роман Гордеев 30/04/2014 06:38 |
Sergej, человеку советовали исходя из этого: "с ноутбуком столкнулся впервые"
Поэтому предложили с более доступного начать. |
| Sergej 30/04/2014 09:08 |
Добавлено
Первый пост перечитываем - акку менялся /как я понял/ на 2 заведомо исправных.. |
| Роман Гордеев 30/04/2014 12:27 |
"акку менялся".....А вот это не смутило:"После сборки аккумулятора, он не стал определяться....Взял аккумулятор с такого же бука у коллеги по работе - определяется" ? |
| n max 30/04/2014 13:01 |
не стал определятся из-за контроллера,который обидевшись закрыл ключи |
| Роман Гордеев 30/04/2014 14:01 |
"обидевшись закрыл ключи" Да это понятно, вот цирк будет, если теперь и у взятого взаймы у "коллеги по работе" нарушится нормальная работа. Вариант-поинтересоваться, заряжается-ли как прежде и сколько держит.... |
| n max 30/04/2014 14:16 |
ну это оживить можно взяв даташит на контроллер и сделав ему аппаратный ресет.Как то побывал в такой ситуации,аккум вроди заработал держал нормально только проценты заряда от балды показывал.Если не берет зарядку можно дать прямо на банки от блока питания через лампочку. |
| Sergej 30/04/2014 14:33 |
не смутило ни капли, был дефект на материнке, после вскрытия добавился в аккумуляторе
Как-то не вдохновляет.. контроллеры серии BQ8** не очень плохо защищены - на мой взгляд не стоит выделки, при цене китайской батарейки в 25-30 долларов. Остальные аккумуляторы не вскрывать, починить charger на материнке за час и радоваться жизни |
| n max 30/04/2014 17:15 |
Вот с китайскими за 25-30 долл проблемы то как раз и возникают после неск месяцев эксплуатации(местные фирмы впаривают их клиентам по цене оригинала)а потом клиенты приходят зарядку чинить,так как псевдо оригинал не может сломаться. |
| Lunatic75 30/04/2014 21:03 |
Вот тут да, аккум не вынимался, как-то не подумал об этом... Плиз, помогите, перелазил интернет как мог - не могу найти схему. Может у кого есть схема от данног ноутбука, желательно с параметрами напряжений на элементах? |
| Роман Гордеев 30/04/2014 22:11 |
Попробуйте здесь: http://www.partsdirect.ru/search_docs/ |
| Lunatic75 01/05/2014 07:01 |
Увы, но там ничего нет |
| Роман Гордеев 01/05/2014 09:28 |
Да, здорово поредели ресурсы, на зарубежных тоже не нашел вашей модели, только по элементам ключевым(мульт и т.д.) разбираться на схемах похожих. |
| Lunatic75 01/05/2014 13:19 |
Может у кого в закромах, в заначке что такое или подобное имеется? |
| Lunatic75 04/05/2014 01:57 |
Итак... между выводами 1-2-3 и 4 PQ62 (AO4466) меряется КЗ... было подозрение на PQ62... однако, подняв 4-ый вывод от платы, КЗ на PQ62 пропало, но осталось от выводов 1-2-3 PQ62 в сторону 17-го (UGATE) вывода PU17 (ISL6251), т.е между выводами 17 (UGATE) и 18 (PHASE) последней... что, получается контроллер приказал долго жить?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2014 03:07 Схема данного аппарата, нужная схема на странице 39... |
| Lunatic75 09/05/2014 17:06 |
Увы, но замена контролера ожидаемого результата не дала... все осталось без изменений.
Может кто подскажет какие параметры напряжений в обвязке? Напряжения на выводах контроллера, чтоб было что с чем сравнивать и куда копать? |
| n max 09/05/2014 17:40 |
Даташит есть в сети там всё описано,но такие вещи лучше смотреть осцилом т.к. контроллер управляется мультом по цифровой шине
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/120201/INTERSIL/ISL6251AHAZ-T.html Пока изучайте будут вопросы пишите |
