Acer Aspire 5552G - Датчик Крышки . | |
| Никола-борода 09/05/2014 10:32 |
Не могу найти на плате датчик открытия крышки. Подскажите где он находится и что именно там за датчик: микрик или датчик холла?
Полная модель ноута: Acer Aspire 5552G-N854G50Mikk |
| n max 09/05/2014 11:30 |
датчик холла на плате с кнопкой включения недавно чинил такой |
| Lenchik 09/05/2014 11:36 |
Самый распространённый дефект это криворукие ремонтёры выкидывают магнит при смене матрицы. Магнит маленький, цилиндрический формы, просто примагничен к торцу матрицы. Граблями надо шевелить поаккуратней при ремонтных работах. |
| Роман Гордеев 14/05/2014 08:43 |
А нужно-то всего каплю клея для фиксации, чтобы его не потерять или не сместить при сборке ![]() |
