ASUS a52j (MB k52jr r2.3a) залитый, не реагирует на кнопку | |||
Greengophantom 22/05/2014 16:04 |
ASUS a52j материнка k52jr rev2.3a говорят залили но еще неделю работал, не реагирует на кнопку, 3,3 на кнопке есть, при нажатии пропадает. индикации и реакции нет. все промыл - явно поврежденных элементов нет, напряжения есть но не все в норме помогите разобраться куда копать, снимок с замерами прилагаю. |
Rom-Zecs 22/05/2014 16:10 |
ключевое слово работал наверно плохо просушили батареи счас холодные |
JohnK 22/05/2014 19:50 |
Greengophantom, Залитый - работал, про электролиз слышали чего нить? |
Greengophantom 22/05/2014 20:04 |
да не хотелось бы о нем слышать)) с виду нигде не потемнело и никто не погорел, напряжения по плате ходят, смущают некоторые напряжения... может кто больше понимает подскажет где дорожку накинуть навесным или какой элемент неправ. |
n max 22/05/2014 20:23 |
с такой постановкой вопроса вам лучше к спецам и элемент найдут накинут и денюг возьмут
а тут вам могут насоветовать,что окирпичите девайс окончательно |
JohnK 22/05/2014 20:45 |
Greengophantom, бла-бла-бла, напряжения смущают и все такое. Давайте будем описывать проблему как положено, симптомы, замеры, что делалось, что получилось, ваши выводы в студию. Если нет, тема улетит в мусор. |
Greengophantom 22/05/2014 21:09 |
принес знакомый со статусом залили, кирпич с надписью асус, при подключении БП в защиту не уходит, никакой индикации в том числе и заряда нет, на кнопке присутствует 3,3, при нажатии напряжение уходит и возвращается если отпустить погуглил что тут все ок так и должно быть. разобрал отмыл от липкой субстанции, просушил ничего не изменилось. схему не нашел но пишут что от k42jr подходит, скачал - там идет не it8570e а it8500e, ок допустим если они совместимы, стоит рыть в его сторону или в сторону шим? |
JohnK 23/05/2014 06:56 |
Greengophantom, Для начала ШИМ. Но еще прежде вы описали что было и что сделали, где остальная инфа? |
дядя Рома 24/05/2014 02:11 |
А на мс чарджера ,на входных МОСФЕТ,на мульт сигналы от чарджера приходят?
А обмен между флеш и мультом? |
n max 24/05/2014 06:27 |
Ну раз напряжения 5 и 3.3.есть то с контроллером заряда порядок(во всяком случаи детектор питания работает) и сигналы проходят.
А вот обмен и генерацию надо проверять-это факт-если нет осцила тогда плохи дела |
Greengophantom 24/05/2014 14:06 |
осциллографа нет, при подключённой батарее на заряд от 0.30 до 1,5 в гуляют, стал мерить контроллер заряда(mb39a132) задел 33 ногу(19.5в) на землю, напряжения пропали стал сильно греться шим, слопал сломанного походу дела) на кнопке 0.13в, заменить мульт+шим+контроллер заряда или не парится купить у китайцев рабочую( http://www.aliexpress.com/item/Laptop-motherboard-mainboard-k52Jr-2-3A-for-asus-45-days-warranty-free-shipping-good-working-60/1466394978.html )? |
n max 24/05/2014 15:11 |
Лучше купить у китайцев,но и у них попадаются убитые платы(или почта их так везёт)-потом вернуть очень гиморно.Бывали случаи с браком от них благо ноуты выкупленные на з.ч. |
st13 25/05/2014 21:26 |
BIOS для начала шить надо было, теперь шим под замену |
n max 26/05/2014 00:27 |
Да уже наверное поздно шить,теперь чтоб поднять этот девайс придётся на оборудование потратится.
Да ещё могло и южник зацепить,на него тоже в дежурке напруга поступает да и мультом он связан-а это уже на покупку паялки тянет которая денюг нормальных стоит Так что проще плату купить и не парится |
Greengophantom 17/06/2014 22:14 |
пришла плата правда немного обманули прислали rev 2.0 но написали что типа она такаяже(визуально не отличаются)собрал все работает, винда загрузилась переставила тока дрова видюхи при запуске, новая проблема проявилась, сильно греется проц(85-88 в покое, на 90 отрубается), система охлаждения чистая, термопаста новая arctic mx-4. другого проца проверить нет, вынимать-вставлять пробовал, зажимается в сокете крепко, кто сталкивался может? куда рыть питание? непропай сокета? биос? |
n max 17/06/2014 22:21 |
Термотрубки бы протестить-можно юзать пар из носа чайника доведённого до критического состояния,или фен.Потом будем думать. |
дядя Рома 05/07/2014 05:59 |
Вы не написали о работе вентилятора.Если работает ,то я перешивал бы биос. |
Morlock 05/07/2014 06:15 |
дядя Рома, хватит нести херню.
А то повадился лазить по темам и набивать посты. |
дядя Рома 07/07/2014 02:13 |
А Ти би давав нормальнi поради ,або хоч вказував в чому "херня".Я що подумав зразу - про 3
швидкостi cooler .I знiми наше привiтання - "Слава Українi" , тому що українцi - добрi, толерантнi люди,а в Тебе агресiя зашкалює,
Morlock 07/07/2014 08:24 |
А - ну продолжай. Жги ещё. Для меня нет разницы: украинец или русский. Тут тебе не про национальные признаки тема.
Я очень агрессивный и неуравновешенный украинец. Так и заруби себе на носу. И ещё раз гавкнешь мне про что мне делать или что мне снять - будешь обижен. |
Sergej 08/07/2014 11:36 |
Morlock, verdammt noch Mal!
Ну про язык-то правда. Представь, например, я писать буду что-то вроде "Seorang guru perbaikan komputer biasa harus memberikan" |
дядя Рома 09/07/2014 20:42 |
Извините.Был не прав.Погорячился.День не задался.Еще раз извиняюсь,но прошу быть взаимовежливыми
и нас чайников, и Вас - специалистов. |
дядя Рома 10/07/2014 02:57 |
я прошу меня извинить.Был не прав.Но все таки ,ребята .давайте без агрессий.Мне кажется ,что
можно как-то общаться без фраз типа "А кто-тут гавкает?,,," я тоже очень люблю Владимира Семеновича Высоцкого" . |
Greengophantom 14/07/2014 12:28 |
с самым первым бисом(202) с сайта asus ничего не греется винда загружается, но наработает сетевой адаптер(код 10 запуск не возможен) и что-то из чипсета.
трубки проверил - 1 край нагрел другой тоже нагрелся. в общем с китая г-но плата оказалась не обратил внимание на поколотый кристалл моста. купил в Москве материнку, заменил все ок. отдал ноут. старые кину на авито может кому пригодятся |
