нужна схема Explay Surfer 7.02 коротыш по зарядке | |||
| V757 22/05/2014 22:06 |
короткое замыкание по + и - микро юсб |
| Rom-Zecs 23/05/2014 08:16 |
поздравляю, ты выиграл пешее путешествие-квест в поисках мастера |
| V757 28/05/2014 20:15 |
Вот эта шестиножка SOT23 имеет следы горения. Не подскажете чем заменить? |
| V757 29/05/2014 10:05 |
Под микроскопом маркировка видна как
11=L08 |
| ag.sokolov 30/05/2014 19:37 |
http://ecworld.ru/support/sdd/11.htm, посмотри здесь мабудь повезет. |
| V757 31/05/2014 20:01 |
Спасибо за сочувствие. Не повезло. но выходит, что L08 DC-DC на подсветку дисплея, и дело не в нем. |
| Lenchik 01/06/2014 06:48 |
Таким образом маркирует свои микросхемы широко известная в узких китайских кругах фирма RICHTEK.
www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF Таблица соответствия. Читайте снова название микросхемы, первой должна быть буква. Возможно первой была буква М но часть её сгорела. Значение имеют первые два символа и количество палочек. Вторые два символа не имеют значения. |
| V757 01/06/2014 17:42 |
Lenchik, спасибо. Но не выходит. Там еще есть шестиножка не поврежденная AW=10Y, маркировка читается хорошо. Нету в таблице. |
| Lenchik 01/06/2014 18:58 |
Вы просто не можете понять китайскую логику. Всё там есть.
К примеру AW= там две штуки, RT9161-50GV и RT9284A-20GJ6E. Не факт что нет ещё, так как справочная таблица не очень новая. Первая микросхема трехногая, а вторая шестиногая. К тому же AW, AW- и AW= это разные обозначения, а вот то что написано после не надо принимать во внимание, это скорей всего дата и номер конвейера в зашифрованном виде. Если вы не можете по готовому справочнику микросхему найти, то значит не судьба вам ремонтником стать ![]() |
| V757 01/06/2014 19:19 |
Да, действительно есть. Офигеть, на планшете офис ищет AW=, на PC ридер даже просто AW не нашел. Спасибо еще раз. |
| V757 03/06/2014 21:04 |
Сколько ни читал, все глаза поломал, начинается с 11= . Пробовал искать по М1, L1, ll, Ml.. и все похожие, ...нету корпуса 23-6. И все же первый символ, выходит, может быть цифрой. В справочнике по ссылке, есть код продукта 2T= (RT9013-23GB) |
