Lenovo Z570 (LZ57) не стартует | |
| romaz1985 23/05/2014 01:02 |
Доброй ночи Уважаемые Форумчане.
Принесли данный аппарат с проблемой уже не стартует, в начале вылили на его чуточку чая со слов клиента, после того ноут не выключали и дальше работали ещё пару часов, а когда его выключили и потом захотели включить - то он вообще не включается. Плата: 10290-2 48 . 4PA01 . 021 LZ57 MB На плате следов сильных от чая вообще особо не видно. Сейчас его только подключаю к зарядному устройству он сам начинает включаться, а именно загораеться индикатор включения и сразу же выключаеться, потом опять загораеться вентилятор начинает крутиться и останавливаеться и секунд через 10 так всё повторяеться. Кнопку включения отключил со шлейфом вообще - тоже самое. Замеры на PU4103 1-5.13 в 2-3,29 в 3-9.88 в 4-5.15 в 5-5.12 в 6-0.125 в 7-3.31 в 8-5.13 в 9-20.35 в 10-0 в 11-3.32 в 12-3.90 13-0.418 в 14-3.37 в 15-3.44 В 16-7.89 в 17-3.31 в 18-3.34 в 19-0.955 в 20-2.037 в 21-3.32 в 22-1.99 в 23-0 в 24-1.20 в Питание флешки U6001, на её 8 ноге 3,33В. Биос не шил так как не думаю что он может быть... Заранее благодарен.... PU4301 (драйвер) напряжения: VCC - 5,14 EN - 0 PWM - 0 DRVH - 0 DRVL - 0 И вентилятор уже не крутиться... |
| romaz1985 23/05/2014 15:07 |
Проц менял на заведомо рабочий - ничего, тоже самое, сам включаеться при подключении з.у. |
| romaz1985 23/05/2014 18:10 |
На PU3801 20,3В присутствует. |
| дядя Рома 24/05/2014 02:48 |
А с кнопкой ,какое напряжение на ней?И что такое PU4301?Если это чарджер - то должно быть
хотя бы одно напр - или заряд /или нет.А на PU4103 меняется что-то,если только бат,АС,бат+АС. |
| romaz1985 30/05/2014 10:01 |
Разобрался с дежуркой, уже есть, но ноут ведёт себя также... |
