Ноутбук emachines неконнектится
slonovec
26/05/2014 13:41
Принесли ноут, просили поменять гнездо для сетевого кабеля, там ноги поломались...Поменял гнездо, при подключении кабеля редко мигает зеленый диод, желтый вообще не горит. В чем может быть дело?
Rom-Zecs
26/05/2014 13:57
внешнюю сетку подкинь
ДОБАВЛЕНО 26/05/2014 14:59
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10596084&hid=91095
igor.phoenix
26/05/2014 14:22
Сетевой фильтр сдох.
Vallikk
26/05/2014 18:46
slonovec писал:
Какой ноутбук ? В деспечер задачи видит сетевой контролер ?
slonovec
26/05/2014 19:02
Решение неплохое) http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10596084&hid=91095
Lenchik
26/05/2014 21:15
slonovec, Если на входе блок трансформаторов то проверь ламели попарно. Должно звониться короткое замыкание. Примерно так 1-2, 3-6, 4-5, 7-8.
Может где дорожка порвалась при замене гнезда.
