DIGMA IDjD7 не идет заряд
РыжаяБорода
27/05/2014 15:11
Вырван был разъём microUSB, припаял обратно. При подключении зу зарядка начинается. но после трех проходов батареи останавливается. Контакты звонятся нормально. Может кто-то знает, в чем дело?
Rom-Zecs
27/05/2014 15:50
батарея дохлая
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 16:50
или припаял криво
Может и зарядка не тянуть попробуй от компа через кабель
РыжаяБорода
28/05/2014 16:27
Пробовал и от компа, и от блока питания в обход гнезда, результат один.
если от акб девайс на данный момент не работает,то надо подзарядить акб от внешнего источника.
Возможно акб разрядилась в ноль и контроллер не видит его(такое было на каком-то планшете)подключил от внешнего блока через лампочку и оставил на ночь и утром уже был с рабочим девайсом
РыжаяБорода
29/05/2014 08:06
аппарат включается от батареи
