HP COMPAQ 610 самопроизвольно выключается | |||||||
| z.q. 30/05/2014 22:01 |
привет всем. у меня ноут HP COMPAQ 610 проц intel core2 duo t 5870 2gb ram. intel gme965 express chipset famili. вдруг внезапно стал отключатся. разобрал почистил всё ровно. механических повреждений не нашёл. попробовал переустановыть винду (стояла семёрка) помогло дня на два а потом опять стал выключатся. поставыл хр проработал неделю нормально а потом опять выкл. температурний режим в норме (проверял еверестом) . если сеичас поставить семёрку то выключается сразу до появления рабочего стола а на хр работает несколько мин или даже час. прошу помощи.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 23:04 забил сказать от батарей он тоже отключается. батарея работает всего минут 15. тоист оно неисправно |
| n max 30/05/2014 23:57 |
Загнать ноут в биос и оставить так и посмотреть через сколько вырубится. |
| Lenchik 31/05/2014 04:33 |
Память оперативную надо поменять. Если планки две, то по одной попробовать. |
| z.q. 31/05/2014 12:12 |
ДОБАВЛЕНО 31/05/2014 13:15
| n max 31/05/2014 16:11 |
На отвал похоже,а эверест тут не показатель неизвестно какие датчики он опрашивает их в ноуте много включая термодиоды установленные в кристаллах чипов.
Хотя раз такое было из-за недостаточных оборотов вентилятора-при возникновении малейшей программной нагрузки ноут вырубался |
| z.q. 31/05/2014 17:10 |
n max, отвал чего? и как етот неисправност устранить? и вправду он при нагрузке вырубается. правда датчики показывают температуру около 50 градусов. |
| n max 31/05/2014 17:52 |
Если видеочип нвидиа то с него и надо начинать перекатывать,выводы термодиода находятся с краю чипа.Я бы видеочип поменял.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2014 18:01 Ещё надо проверить правильность установки теплоотвода,если он стоит с перекосом по отношению к плоскости кристалла то тоже будет вырубаться и эверест не успеет сообразить |
| Rom-Zecs 02/06/2014 10:04 |
Lenchik, если память то он в бсод свалиться при перегреве вроде тоже, а вот если аккум труп...
z.q., а дует нормально, не особо горячо? |
| z.q. 02/06/2014 18:29 |
Rom-Zecs, дует нормально не горечо даже не тепло. а аккумулятор труп однозначно . может от етого вырубается |
| Lenchik 02/06/2014 19:02 |
Снимите совсем аккумулятор. |
| igor.phoenix 02/06/2014 20:12 |
Многовато однако. |
| n max 02/06/2014 20:46 |
В ноуте DELL с видео HD5470 температура ниже 50 никогда не бывает,при просмотре фильма уже 69 и как то полтора года проработал,на позапрошлой неделе пришлось чип менять+жвачку заменил на медь.Во втором SAMSUNG при запуске 3d марк подымается больше стони(рекорд был 135 и ноут не вырубился)вот и х.з верить этим тестам. |
| z.q. 03/06/2014 07:48 |
| Rom-Zecs 03/06/2014 08:15 |
только без радиаторов не запускай |
| z.q. 19/06/2014 16:49 |
поменял оперативку всё ок спасибо всем |
