HP CQ58 после замены сетевой МАК 000000000 | |||
| hacjka 11/06/2014 17:35 |
после замены сетевой микросхемы RTL8165EH МАС стал 0000000000
пробовал DMI tools но именно MAC адресс строчка неактивна какой прогой или утилитой можно поправить? |
| Lenchik 11/06/2014 18:44 |
МАС сидит в прошивке. Может вы BIOS программатором прошили? Если был слит, то надо обратно вернуть оригинальный дамп. |
| hacjka 11/06/2014 19:38 |
кромя замены чипа сети ничкго не шилось
апарат после грома умер чип сети мак сидит в микросхеме сети новые идут чистые |
| Lenchik 11/06/2014 20:24 |
Боюсь что вы ошибаетесь. Если МАС не в BIOS то он рядом с сетевухой в какой ни будь 93СХХ. |
| hacjka 11/06/2014 20:28 |
в том то и дело что нету рядом епромки для сетевой
поищу донора попробую для интереса перекинуть сетевую микру а мак таки в самой микре никакие нр тулзы не видят сетевой мак для изменения |
| SERVER555 14/06/2014 08:33 |
hacjka,
А до замены чипа какие симптомы были ? Может быть кого то угараздило прошить BIOS мамки ( конечно не вы а кто то другой , например до Вас его отдавали кому то и этот кто то решил прошить BIOS материнки а обратно дамп влить поленился ) ? ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 09:49 А Wi-Fi работает ? ИМХО Этот чип отвечает и за вай фай ... Если он работает значит чип целый Надо все же попробовать прошить BIOS |
| hacjka 14/06/2014 09:11 |
после того как гроза прошлась,ноут был выключен но сетевой кабель был включен
модем интернета живой в ноуте умерла сетевая микросхема(выше) ее заказал новую кроме етого больше ничего не менялось.ни шилось .ноут с дохлой сетью не стартовал клиент забрал ноут,пока что будет сидеть через вафлю в интернете. пока найдеться решение
на вайфай отельный модуль стоит |
| Sergej 15/06/2014 13:38 |
hacjka, по китайским помойкам пошариться на тему утилитки. Как вариант, прописать MAC в ОС - но это не наш выход..
| Mikkey 17/06/2014 16:00 |
http://www.asrock.com/support/download/MAC117F.zip |
| hacjka 18/06/2014 09:46 |
пробовал тоже самое не активна строка МАС |
| Mikkey 19/06/2014 19:27 |
Что именно пробовали и где неактивна?? |
| hacjka 20/06/2014 10:53 |
в программах типа МАс и так далее под ДОС неактивна строка где можно изменить мак. |
| vetal-d 18/03/2016 12:26 |
На HP635 сетевая RTL8165EH работает - прописала MAC адрес. |
| Bossy 21/03/2016 10:56 |
на hp 6465 RTL8165EH MAC117F.zip работает - прописала MAС ,были 00000 |
