HP compaq NX 6110 не грузит ОС | |||
| INJENER Garry 24/06/2014 15:05 |
Жёсткий диск Toshiba MK6025GAS.
Память проверена на другом ноуте рабочая. Подставлял другой жесткий диск, не грузит. Его диск на другом ноуте не работает. Пишет при включений (включается сразу, без нажатия кнопки) 1790-DISK 0 ERROR |
| Rom-Zecs 24/06/2014 15:08 |
а с флешки загрузиться? есно с чужим жестким не будет, хотя может если железо близкое |
| INJENER Garry 24/06/2014 15:39 |
Спс. с загрузочной флешки WINDOWS 7.пробовал, долго грузил, стартед виндоуз и синий экран с ошибками 0#0000000A. 0#00000032. 0#00000002
Как заставить принять другой жесткий диск? от compaq nx9010. |
| Pretender 25/06/2014 08:17 |
Вот что вычитал
Попробуйте F1 нажать когда собщение об ошибке появится? |
| INJENER Garry 27/06/2014 13:50 |
Ставил жесткий диск от compaq nx9010, с ним сообщения - 1790-DISK 0 ERROR не появляется. Но выходит надпись неправильное время и дата , но дата и время в биосе нет. |
| Pretender 27/06/2014 13:53 |
А загрузка происходит? Если да, то попробуйте просто склонировать диски Ghost или Acronis. Либо через файл образа диска, если нет возможности два одновременно повесить. |
| Sergej 27/06/2014 21:48 |
Блин...
1. дохлый жёсткий, тот, который MK6025GAS 2. пустая батарейка CMOS? пора бы ей... Время выставляется или из-под системы, или с Live-CD, для семёрки железо вроде хлипковато |
| INJENER Garry 02/07/2014 13:12 |
Спс. пока отложил.несрочно. Попал ноут HP Presario CQ58, долго грузился, тормозил у хозяев, затем отказался грузится и надпись Smart Hard Disk Error.301. Ни одна операционка не грузилась. |
| Lenchik 02/07/2014 15:26 |
В сообщении достаточно информации. Там же написано что смарт не в порядке. |
| INJENER Garry 03/07/2014 05:41 |
Путем манипуляции с диском на другом компе удалось загрузить снова ОС W7. Комп работает не тормозится но надпись про смарт проверку и пожелание сохранить данные появляется при включении. Очевидно логическое повреждение диска, какие проги посоветуете для проверки и восстановления диска? проверку в биосе диск не проходит, пишет ошибка диска. |
| Lenchik 03/07/2014 07:14 |
Я бы посоветовал подолбится головой об стенку и почитать что такое SMART. |
| INJENER Garry 03/07/2014 09:24 |
Ну зачем так жестоко.
SMART очевидно умная проверка дисков, отключения проверки диска смарт в биосе не нашел. Ноут пока отдан хозяину, на будущее хочу глубже вникнуть в проблему.
Реаниматор лив сиди сгодится? |
| Lenchik 03/07/2014 09:59 |
Реаниматор относится к вредным программам. Убивает полудохлый диск наповал. У диска повреждена поверхность и никакие дебилоидные программы тут не помогут, его надо менять.
И перестань подкидывать диски к другому компьютеру, это делают только дауны. Если диск и подключают к другому компьютеру, то вторым, а ни как не стартовым. |
