Asus F5R Нет включения, и нет индикации включения. | |||
| olegosan 03/07/2014 12:02 |
3,3 в на кнопку включения поступает
Поменял батарейку в БИОС, была 1,2в, на новую Держал кнопку >.< при отключенном питании 30 сек Может кто сталкивался с подобным? Жду отклика, Олег. |
| do not open 03/07/2014 12:15 |
видеочип |
| n max 03/07/2014 14:41 |
Почему сразу чип-может биос во флешке слететь тоже не включится,при неиспр чипа обычно включается,но без картинки |
| дядя Рома 05/07/2014 05:45 |
Кроме 3.3v должны быть еще дежурные 5v и1.O5v.Oни есть?И на кнопке напряжение падает при нажатии ? |
