dv7-6b02er Зависает при старте | |||||
| SERVER555 07/07/2014 16:19 |
Привет всем Проблема в том что после включение появляется картинка HP и на этом все Даже если нажать на F8 или на F2 всеровно реакции нет Грешу на BIOS Клиент сказал что это произошло после как отключили свет и повторно включили ( АКБ у него испорчен по этому используют ноут только от зарядки ) Винчестер вышел из строя ( скорее всего из за перепада или он его ранее ронял BAD секторов уйма .... ) Всю периферию отключал ( то есть клаву , тач пад , звук , сетку , вай фай , привод ) Так же подкидывал проц и оперативку , но толку никакого Напруги в норме ( извините чуть позже выложу ) Вот и остается BIOS Всю сеть пересмотрел но так и не нашел дампа для программатора Хотел востановить биос с раздела жесткого диска но он труп Пробовал обращаться в тех поддержку но там тишина вообще ) не привета не ответа ) Ребята если есть у кого дамп BIOS на эту модель поделитесь пожалуйста
Состав Мультик iT8518E Юг AMD FCH1127 BIOS 25Q16CV |
| Rom-Zecs 07/07/2014 16:27 |
впадлу поискать?? таких нигде не любят |
| Lenchik 07/07/2014 16:33 |
SERVER555, HDD отключи. |
| SERVER555 07/07/2014 17:12 |
Отключал , но толку нет
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 18:14
Впадлу подсказать ? Таких тоже весьма не уважают Я же писал что ищу дамп для программатора ! У меня есть программатор но нет дампа Я искал весь интернет но нигде путного ничего не нашел Извини но твой скрин меня не наталкивает на мысль |
| igor.phoenix 07/07/2014 19:05 |
SERVER555, имя файла в гугл вбей.
ДОБАВЛЕНО 07 Июль 2014, 19:06 Rom-Zecs, конспиратор ёклмн. |
| SERVER555 10/07/2014 14:25 |
Подскажите пожалуйста как с помощью редактора WinHex отредактировать дамп ? Дело в том что нашел BIOS , но проблема в том что не распознается модель ноута в биосе .... Замучился искать блок DMI в бэкапе Да и если найду не знаю как с ним работать |
| Lenchik 10/07/2014 16:59 |
SERVER555, на rom.by сходи. Если вежливо будешь себя вести то там помогут. |
| SERVER555 10/07/2014 17:43 |
Спасибо |
| Sergej 10/07/2014 18:48 |
| SERVER555 10/07/2014 19:03 |
Sergej, Все оно гуглится и все уже давно найдено Но вот ну никак не дойдет до меня как с ней работать Знаю что с под доса , надо заранее USB флешку сделать загрузачной .... Я уже начитался про все это , но правильность нажатие на нужную комбинацию клавиш в определенных окнах программы , я это все не знаю да и дается мне это с трудом Я по части железок ремонтник а вот по части софта , маленько слабоват ( Для меня дело привычное работать с дампами для программатора То есть нашел BIOS нужной модели и прошил SPI ... А вот с подобным случаем
| Sergej 11/07/2014 03:42 |
SERVER555, ну ё.(тм)! nbdmifit /? втоптать, или бредми открыть...
Как альтернатива - просто запустить батник и дальше по подсказкам - там же 3 номера впечатать и сохраниться.. |
| Mikkey 21/07/2014 16:48 |
с 00280000 посмотри или поиск по dv7 - сразу найдется. |
