Ноутбук Packardbell EasyNote TE11BZ-E320G32 не включается | |||
| Engine1 09/07/2014 16:18 |
Произвел замену корпуса нижней части (днища) после того как отломались крепления петель от матрицы. Вполне стандартная нехитрая процедура - ноутбук заодно прочистили и заменили термопасту. Погоняли 3 часа и отдали клиенту. Клиенту сам упаковал, показав все.
Клиент через час звонит что ноутбук не включается. проверил БП 19в есть, на входе предохранитель цел и питание есть. На кнопке включения питание 3,3 вольта отстутствует. Может кто подскажет что где прозвонить как выявить неисправность??? схема была бы тоже весьма кстати. Ноутбук вполне распространенный по схеме многие асер 570-571 серии очень похожи. Есть на запчастях такие. Спасибо |
| vadim3008 10/07/2014 00:06 |
а что теперь работоспособность ноутбука заключается в 3,3v,а как дежурный режим? ДОБАВЛЕНО 09/07/2014 23:07 и многое другое! |
| дядя Рома 10/07/2014 02:29 |
Я не настаиваю,но по-моему должна быть дежурка 3V,5V,1.O5V.Для начала проверьте входные
мосфеты .Наличие напряжений на чарджере, мульте.Есть ли сигнал AC DET. И если нет напряжения вкл .на кнопке - то все-таки может мульт? |
| Engine1 10/07/2014 09:34 |
https://cloud.mail.ru/public/0524ec406eed/P1000083.JPG
https://cloud.mail.ru/public/9051d9403410/P1000085.JPG Можно на фото платы подсказать где замереть чтобы узнть что именно вышло из строя..у меня есть донор очень похожий с мертвым северным vadim3008, нет конечно - но я знаю просто что они туда приходят дядя Рома, спасибо за ответ,но я не настолько продвинут - где это на фото |
| Lenchik 10/07/2014 11:25 |
Питание проще мерить на дросселях. Их не так и много на плате. Квадратная коробочка из феррита, а рядом ключи. |
| дядя Рома 11/07/2014 01:47 |
Извините ,но по этих сылках я не могу скачать Ваши фотографии. Cкиньте на uncle_roma_black mail.ru |
| Sergej 11/07/2014 04:00 |
Ноуты по фото ремонтировать - не, я только порчу по фото снимаю Пытаемся для начала понять всё это. Если много незнакомого - несём бук к Мастеру |
| Engine1 11/07/2014 10:38 |
дядя Рома, выслал
Sergej, возможно. но до ближайшего СЦ специализирующегося не на телевизорах ползти 300км почти. не вариант. в старину за колдовство сжигали) отьеду в командировку по работе..постараюсь ближайшие дни выложить фото с замерами . прошу тему не закрывать. мир не без добрых людей |
| Engine1 14/07/2014 15:27 |
замерил напрежение на элементах
http://i074.radikal.ru/1407/48/9dcb545b374d.jpg |
| дядя Рома 15/07/2014 00:20 |
Engine1.Посмотрел Ваши фото и согласен с Sergey - по фото можете замерить только сопротивления
после дросселей /серые кубики/.А так - прозвоните : приходит ли сигнал от кнопки на мс мульта, если умеем читать схему /без обид/ ,то нужно замерить /схему поищите/ -есть ли дежурные,разрешающие сигналы для шим/мс контролеров питания/. Ну вообщем почитать про условия запуска ноут на Espec,NB1,VLAB или других сайтах. Удачи. |
| Sergej 15/07/2014 20:00 |
