Полосы на экране Планшета Wexler Tab 7100
drendgrave
14/07/2014 21:20
Мне попался wexler tab7100 — вертикальные полосы на всем экране, просматривается еле-еле только полоса снизу, часы, Wi-Fi. Начинка как у wexler tab7000, только памяти больше.Проц Allwinner A10 с интегрированной видеокартой внутри. Планшет не падал. Внешне все целое. На кнопку включения реагирует. Есть ли возможность проверки самого планшета, если подключиться через miniHDMI к телевизору.
Платформа TAB 7000 V1.3 проц Allwinner A10
В чем может быть проблема?
Необязательно что бы он падал -можно сесть на него будет то же самое
drendgrave
14/07/2014 21:35
Экран цел. Кристаллы на месте. Видна сквозь полоски только панель задач тускло.
Не факт что цел
Buug
14/07/2014 22:19
блин, не кидайтесь тапками, но если полосы панель на замену...
не та матрица, где возможен отвал лепестков.
Morlock
15/07/2014 17:56
Матрицу под замену. Вариантов других нет.
Роман Гордеев
19/07/2014 04:49
"подключиться через miniHDMI к телевизору" И что мешает это сделать? Убедитесь тогда насчет матрицы... Кстати, именно тонкие полоски на экране, или "столбы"?
Недавно был у меня Asus Eee PC_1015BX с бледным, неконтрастным экраном, подключаю "внешник"-все ок. Оказалось-клиентка от души "попшикала" очистителем экрана на работающем аппарате(сколько говоришь, чтоб не на экран, а на марлю это делали!)
drendgrave
19/07/2014 10:28
При подключении через miniHDMI к телевизору, что на экране? "Рабочий стол" планшета? Кто знает?
Полосы вертикальные с частотой 1 мм,
Роман Гордеев
19/07/2014 11:13
--"Рабочий стол" планшета?
По умолчанию да, если до вас не копались в настройках.
Но в данном случае это не столь важно. Изо на внешнике без полос?
drendgrave
07/08/2014 21:58
Подключил через кабель miniHDMI и адаптер DVI к монитору. Планшет работает. Матрица - в замену. Всем спасибо!
Morlock
07/08/2014 22:08
На здоровье. Это было предсказуемо.
Закрыто, а то начнут ещё филисофить...
