Acer Aspire 5742G не заряжается | |
| Kislotik 17/07/2014 20:58 |
Всем привет. Есть ноутбук acer aspire 5742G с материнской платой LA-5894P не заряжается,но от батареи работает, был залит (несильно) точпад в районе правой клавиши, пострадали 4 элемента, помогите найти их характеристики. И если вас не затруднит какое должно быть напряжение на 393 (PU18). Гугл в помощь просьба не писать, искал но нет точных данных везде по разному, а так если будут вопросы смогу ответить и если надо замерять. Заранее спасибо! |
| n max 17/07/2014 21:46 |
http://monitor.espec.ws/section34/topic213925.html
можно почитать,найти схему и решить вопрос |
| Kislotik 17/07/2014 22:18 |
Там написано что проблема в резисторе который расположен около PU18B (LM393). там их полно, не могу схему найти.. |
| n max 17/07/2014 23:18 |
Вместо схемы LA-5894P хорошо выручает схема на LA-5893P. Отличия небольшие. |
| Lenchik 18/07/2014 06:38 |
http://www.chinafix.com/thread-699431-1-1.html
Тут как раз твою плату обсуждают и приводят куски схем. |
| Kislotik 18/07/2014 18:39 |
Не могу разобраться, по схеме в разы меньше деталей, а на плате больше прозваниваю путаюсь ппц, помогите...
ДОБАВЛЕНО 18/07/2014 19:39 Может есть у кого печатная схема платы? |
| Kislotik 20/07/2014 10:16 |
Всем спасибо, все сделал. |
| ДенисДенис 02/08/2015 15:23 |
В чем была то проблема запуска по VIN в вашем случае ? Залитие под тачпадом, где инженеры придумали расположить LM393 и ее обвязку, у них типовуха.
Может кому нибудь пригодиться вот это фото,и кусочек схемы. Ссылки копируем и вставляем в адресную строку вашего браузера. http://s50.radikal.ru/i130/1508/f8/8aedb618080f.jpg http://s018.radikal.ru/i509/1508/15/8baad0ca645f.png |
| gnom69 02/08/2015 22:46 |
ДенисДенис, Не надо нихера копировать, надо правила прочитать,про - как обуть ссылку в URL. |
