ASUS N56VZ (некорректный цвет на мониторе) | |
| hell0y 22/07/2014 13:37 |
Ни с того ни с сего экран ноутбука начал выдавать некорректные цвета. Что это может быть(шлейф, матрица или видеокарта?)? Кто сталкивался? Синий цвет при загрузке WIndows 7 хотя должен быть черный, далее на рабочем столе как фильтр присутствует этот же синий цвет. Фото прикрепил. При входе в БИОС тоже этот синий цвет присутствует. |
| дядя Рома 22/07/2014 23:00 |
У меня был похожий случай - не контакт на плате от шлейфа до мат платы. Перетыкнул - заработало - цветовая гамма стала нормальной.Попробуйте. |
