ASUS PRO5iJU Ремонт АКБ | |
| SERVER555 04/08/2014 19:56 |
Есть батарея от ноутбука ASUS PRO5iJU Проблема в том что с выхода батареи нет напряжение Вскрытие батареи показало следующее Сами элементы целые и на них есть напряжение 3.88 B Мосфеты прозвонил они целые , питание на контролер поступает Предохранитель целый а мосфеты заперты То есть контролер не дает команды на их открытие Прочитав внимательно каждый пост в этой теме http://monitor.espec.ws/section34/topic143271.html , понял что проблема скорее всего в прошивки Для меня сложновато программный ремонт и тем более АКБ ноутбуков Подскажите пожалуйста нельзя ли обойти контролер Например соединив мосфеты на прямую и что с этого будет ? Ведь если посудить то мосфеты в рабочих батареях все открыты на прямую так же ? Или ноут может сгореть ?
Состав Контролер в батарейке bq20z45 |
| Morlock 04/08/2014 20:15 |
Ну так а вообще на 1 и 38 пин какой потенциал?
Если контроллер "обойти" то нихрена путнего не будет. Вы схему хоть этого девайса видели? |
| SERVER555 04/08/2014 20:46 |
Morlock, Схему контролера видел Конечно его работа весьма ответственна в жизни батареи Я просто за ноут боюсь , ну что бы не спалить Батарея то ладно , Бог с ней а вот ноут жалко будет Потенциал на этих выводах конечно мерил На первом 0 В а на 38 11 В |
| Morlock 05/08/2014 02:50 |
А должно быть на обоих по лог 1. Тут вот ещё что: если на всех банках в принципе приемлемое напряжение, т.е. сам АКБ не "в гавно", то стоит посмотреть на типикал сего контроллера внимательно.
Шить можно сей контроллер по 17пин дата, 18пин клок и земля. Т.е. как обычно, но это при условии что все элементы на плате контроллера целые. Я бы порекомендовал поизмерять всё с особой жестокостью.
Может шота оборвалось или наоборот ![]() |
| R_Pavel 05/08/2014 08:43 |
не вздумайте коротить мосфеты- может получится не слабый пожар.
програмить его можно и через разъем- при условии что вы знаете пароль доступа к к онтролеру ( 8 знаков) почитайте на авалоне. там много про этот контролер описанно |
