Не работает LED-подсветка ноутбука HP Compaq Q57 | |||
| Serezhazp 28/08/2014 21:05 |
Всем доброго времени суток!
Была проблема - после попадании 380V в сеть 220V полностью выгорел блок питания ноутбука, прихватив с собой и само устройство. После вскрытия были обнаружены вышедшие из строя мосфеты - 1 P-канальный, другой N-канальный. После замены на аналоги ноутбук стал включаться, но появилась другая проблема - нет подсветки, при том, что само изображение есть (видно на просвет). Добравшись до платы матрицы, увидел, что на VLED есть 19V и оба предохранителя целые. На контакте BL_EN (я так подозреваю, это backlight enable) около 4.5V Есть какие-нибудь идеи по поводу возможной неисправности? Могли ли выйти из строя сами светодиоды подсветки? Найденную в интернете схему ноутбука прилагаю. Заранее спасибо ![]() |
| serega-64 28/08/2014 21:20 |
Serezhazp, PDF нечитаемый, преобразуй в нормальный.
А проверить, что, устав не позволяет? |
| Sergej 29/08/2014 11:41 |
Serezhazp, диоды (вернее, кабель к ним) рвутся время от времени, за что производителям спасибо |
| Serezhazp 29/08/2014 12:43 |
Значит, придется таки саму матрицу вскрывать. Спасибо! |
| Serezhazp 29/08/2014 14:24 |
Зря вскрывал матрицу) Все диоды целые, провода тоже. Экспериментальным путем выяснил, что питания в 19V недостаточно для зажигании линейки диодов - лишь начиная с 22-23V они начинают слабо светиться. Теперь грешу на преобразователь на плате матрицы. |
| lourens65 11/02/2015 01:52 |
получилось сделать? |
| Rinattt 24/06/2015 14:35 |
Такая же проблема, Вы нашли неисправность? |
